Текущее время: 18 май 2026 21:53
 Заголовок сообщения: не включается hp dv9000 точнее dv9310us
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 00:29
история такая, пользователь сказал что при работе от батареи просто вирубилса и больше не включалса, при проверке на виходе батареи бил 0. Поставил батарею на зарядку, разобрал ноут все обвесное снял попробивал включить без батареи ефекта нікакого в точке 1 на фото сразу после включения на короткое время несколько раз появлялось напряжение и сразу исчезало, видно срабативала защита (далее по схеме после ключа било кз). Батарея какраз зарядилась, попробивал кратковременно включить от нее сразуже задимелся дросель 2, теперь при попитке включить ноут от сети несколько ра коротковременно димит дросель потом все затихает, конденсатори 3,4,5 і далее по цепи кз. может кто сталкивалса, ато неохота випаівать все по цепи і смотреть что іменно пробило!
dv9000.JPG [ 376.08 КБ | Просмотров: 683 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 00:31
Дело то было в видео чипе или уже!! а ТЕПЕРЬ УЖЕ хз
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 00:34
а чего в видео чипе? там ксати его нету как отдельного девайса используетса встроений в чипсет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 13:57
замена входного ключа по питанию(6679 или аналог) замена 4407, потом проверка на КЗ.(тестером а не включением.)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 02:20
спасибо но тут таких нет есть 4423 и 4427 первая входной ключ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 11:30
это кросс-реф.
махните их оба и потом проверьте.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 02:45
Ноут поднял!!! проблема банальна, настолько что сразу сам не поверил, бил пробит один из конденсаторов рс29-рс31.
всем спасибо!
