Текущее время: 03 май 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 23:57
Добрый день.
Попал мне в руки невключающийся утопленник Lenovo SL400 (материнка rocky 40-50 ddr2)
В результате вскрытия обнаружился гнилой контроллер кардридера R5C833 и смд мелочевка рядом.
После замены всего вышеперечисленного ноут включился, изображение появилось, но реакции на клавиатуру/тачпад/дополнительный ряд кнопок слева от клавиатуры нет.
Сигнал от кнопок до мульта доходит, проверено осциллографом.
Что делалось:
-менялся мульт на новый
-прошивался биос на свежий с оффсайта.
Жду совета, где искать причину неисправности... :(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 00:21
Если не подключать клавиатуру и кнопки, тачпад работает ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:08
юг поднять почистить и наверно заменить (хотя может и жив, просто испачкался)
само собой как подымите, прозвонить сигнальные линии, нормально окислы поснимать (между мультом и югом)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:50
Тачпад работает, часть кнопок на клавиатуре временами как бы "оживают", но затем снова все кнопки перестают работать (проверено при загрузке оболочки винХП с сидирома). У юсб клавиатуры все работает.
Другую ноутбучную клавиатуру подкинуть возможности нет.
Кто знает как зайти в биос этого ноутбука с юсб клавиатуры? Кнопки f1-f12 никакого результата не дают, а винда не грузится, поскольку режим работы сата не тот... :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:52
Юг поднимать смысла не вижу, визуально под ним все чисто, да и юсб устройства все работают прекрасно, тачпад тоже рабочий. :)
