Текущее время: 15 май 2026 17:53
 Заголовок сообщения: USB.5V при выключенном буке
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 09:19
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем...
При выключенном буке (Acer aspire 1830/jv10-cs) на usb присутствует 5в,как только подключаю БП u12 запирается 3в и напруга на usb пропадает,что может быть с ним?
Заранее благодарю за подсказки!
Комментарий к файлу: схема
jv10-cs_-2_0210.pdf [3.45 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: USB.5V при выключенном буке
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:32
USB не коротили?
5V_S5 не пропадает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:32
Lonsdale писал(а):
USB не коротили?
5V_S5 не пропадает?
если бы коротнули usb я думаю юг бы умер...а 5v_s5 постоянно .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:13
А если 3 и 4 ногу в воздух поднять на U12....
Если 5V_S5 есть, то либо инверсный энэйбл с мульта сдох либо U12 криво интерпретирует.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:01
заказали мульт,как придет проверю отпишусь,а на счет U12,если поднять 3 и 4 ноги +5в будет постоянно на USB.А с другой стороны...почему если включить только БП, с батареей или нет не важно,на U12 подается 3в в выкл состоянии бука и на USB нет напруги, соответственно???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:20
Потому что сигнал энэйбл инверсный - низкий уровень активный.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:27
замена мульта ни к чему не привела...так е менял шим зарядки...результат тот же!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 13:40
А в Bios у вас нету ли что то типа WakeUp on USB. Ещё по схеме у вас USB_PWR_EN# идёт не толко с мульта но и из коннектора USBCN1
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:02
U12 до вас не менялась? Они бывают с прямым и инверсным управлением.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:31
u12 менял я сам,результат не изменился...при выключенном ноуте на него должно приходить запирающее напряжение...оно есть только когда подключен БП...при питании только от АКБ напряжение пропадает.Может ли быть причина сего в севере?т.к. сегодня ноут ушел в к.з. по 3в...разобраться я не успел что его коротит.И еще 1 вопросик,должна ли у него быть дежурка в выкл состоянии?(на плате оба напряжения присутствуют)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:33
в стандартном биосе этой опции нет,я скачивал расширенный где есть все опции по настройке и т.д.,выключал всё что связанно с usb...результат нулевой,все что удалось-вообще выкл usb...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
