Текущее время: 04 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: dv6- 1215er проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 14:55
Мигает подсветка, матрица led, модель мамки daut1amb6d0 rev:d, импульсы на сигнале включения подсветки, он же управляет яркостью, прошу кусочек схемы мамки, начаная от разъёма CN1
 Заголовок сообщения: Re: dv6- 1215er проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:45
может это подойдет?
quanta_UT12_REV_1A_HP_Pavilion_DV5_DV7_DISCRETE.pdf [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:01
что-то новое в управлении подсветкой :sh_ok:
Энейбл у вас BLONCON, а яркость регулируется сигналом VADJ1.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:02
tangol писал(а):
может это подойдет?
спасибо за схему, подошла
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:04
Благодарю за подсказку, все проблемы решил, подкинул другую матрицу всё работает...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 21:28
Slavik555, старую в мусор не спешите... гляньте предохранитель перед драйвером подсветки, возможно достаточно будет его поменять... может и драйвер менять придется... но это всяко дешевле, чем новый матрас :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:03
Да нет эта ,как не странно не подходит туда матрица, походу она аналоговая, не правильно воспринимает сигнал от VADJ1, брал ту же матрицу (такой же марки), только битую, 5 шт перепробовал эффект один и тот же, мигает подсветка, если по вешаешь последовательно через сигнал VADJ1 резистор 1к и от этого сигнала кондёр на массу, то перестаёт мигать, но яркость не регулируется, либо, когда полностью убавишь яркость, начинает сильно мигать, а при полной яркости, норм показывает, конденсатор не стал подбирать, долгое это дело...
