Текущее время: 18 июн 2026 07:28
 Заголовок сообщения: ZRC 216-0774211 вместо 216-0772000
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:38
Доброго времени.
Emachines E732ZG, DA0ZRCMB66C0 REV:C. Видео 216-0772000.
Если вместо 216-0772000 поставить 216-0774211, нужно ли переставлять страпы? Если нужно, то какие? В биосе есть поддержка 216-0774211.
 Заголовок сообщения: Re: ZRC 216-0774211 вместо 216-0772000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:35
victor_slv писал(а):
...нужно ли переставлять страпы? ..
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=414058#p414058
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:30
Видел этот пост раньше.
Но помимо Vendor ID и Device ID, существуют другие страпы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 18:33
Есть схема- курите.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:03
Роман aka Rom писал(а):
Есть схема- курите.
Спасибо за очень содержательный ответ.
Схема есть, и уже курил. Тока нихрена не выкурил.
Не получилось заставить работать 0774211. Подумал, что, возможно, проблема изначально была не в чипе, поставил 0772000 с донора для проверки - заработало. Не стал больше бодаться - выдал аппарат.
И всё же, если кто знает, как приживить 0774211 на ZRC, просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:17
насколько я помню, поддержка 211 появилась только в биосе 1.06
1. Updates reference code.
2. Changes ATI Robson VBIOS to BR037778.011.
2. Changes ATI Capilano VBIOS to BR037775.003.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:07
Может уже не в тему, но для статистики пойдет. Только что поставил в 732ZG 216-0774007 - последний биос с оффсайта - все работает без каких либо переделок. Только старт до появления как мне кажется долгий - 11 сек.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:35
R_DON писал(а):
...216-0774007...
Если вместо 216-0772000 - память, наверно, пополам? ;)
Старт долгий - это у многих асеров так...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:44
Да, вместо 2000.... Старт долги именно после замены... На 2000 4-5 сек. А первый запуск после замены вообще 20
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:17
Оно и не удивительно ибо они и с завода с этим чипом бывают )
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 16:40
а кто пробовал сюда на DA0ZRCMB6C0 216-0809000 ?
надо ли биос модифицировать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 09:14
Видимо да, в биосе посмотрел, есть только Madison, Park, Robson и Capilano
