Текущее время: 04 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: samsung 300e5a не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:15
После пролития на usb разъем не включается ноутбук, в цепи короткое замыкание, может ли кз быть из-за сгоревшего южного моста моста.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 300e5a не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:16
Пролили чай
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:26
где кз? из за ЮГа может.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:30
Каза на кондерах рядом с разъемом звука, возле шим контроллера, короче много где, я проверил все кондеры, поотпаивал все, где кз, бестолку. Подозрение на мост, все таки был залит usb.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:32
на усб КЗ есть?
На usb нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:38
мало инфы. то, что
мало о чем говорит. че с напругами?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:40
Светодиод, при подключении адаптера мигает, во вторичке по нулям.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:41
Светодиод на адаптере
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:49
ну так начинайте искать КЗ с входа и дальше. на дросселях дежурки смотрите нет ли КЗ, и вообще не отгнило ли управление полевиков дежурки...19в не прошло ли в 3,3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:55
Один полевик, возле разъема батареи, я полагаю, что это полевик, похоже пробитый, при его демонтаже, светодиод на адаптере перестает мигать, кстати он греется, но каза в схеме все еще есть название не помню, помимо него есть еще один элемент, не знаю точно, вроде полевик, звонится на коротко, 7403 BA2G1D.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:57
на входе обычно 2 полевика p-канальных. то. что перестал мигать БП - это вы разорвали цепь. ищите дальше. после второго полевика наверное будет КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:00
и платфому укажите еще
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:03
Тот второй полевик я отпаял, каза в схеме осталась, я отпаял все, что вызвало у меня подозрение, но каза в схеме ещё оставалась. Полевики я думаю, что каюкнутые, но дело не только в них, что-то еще терроризирует мой мозг, не могу понять что, вроде все проверил. Интел i3 вроде
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:10
понятно, что осталась. тебе сча главное определить в какой линии КЗ. теперь посмотри, на дроселлях дежурки нет ли КЗ ?
шим надеюсь не трогал?
Интел i3 вроде
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:28
Так дросселя же прозваниваются на коротко? Шим я не трогал. Просто я только начинающий в инженерном деле, поэтому туплю ещё.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:44
я имею ввиду питания дежурки (3.3V_AUX 5.0V_AUX) на наличие КЗ. Просто легче всего проверить на дросселях. если Там Кз нет - то подцепляйте ЛБП к второму входному P-канальному полевику и смотрите что греется. скорее всего керамика гдето умерла.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:46
Ясно спасибо, а вобще это может быть из-за южника, или маловероятно??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:48
если по 3,3 в нет кз - то очень маловероятно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:54
Рядом с мультиконтроллером есть пара конденсаторов мелких, там коза, там должно быть питание 3.3в?, рядом с шим есть каза, потом есть ещё одна микросхема мелкая, скорее всего тоже какой-то стабилизатор, там есть кондер потолще, тоже каза. Ну вобщем много где есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:06
Кругом козы) Много где есть, но это может все на одной линии быть. Про ЛБП уже сказали, если нет его, то уныло снимать все подряд с "козами", дроссели снимать, дробить схему на части
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:10
Да я понял, что на где-то на одной лини, поколдую с дросселями, спасибо за инфо. Опыта в этом мало, вот и приходится голову ломать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:16
Ну и стандартное напутствие, без ШИМов не включать!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:17
Ну вот я понимаю, не то будет бада бум :-)
