Текущее время: 04 май 2026 12:44
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:23
Добрый день! Хотелось бы попросить помощи у профессионалов. Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040, при подключении зарядки к ноуту, зарядка уходит в защиту. Платформа: Wistron DV15 CP UMA, 48.4IP01.011, 10263-1. Открыл снял транзисторы (KO3B9 и KO3HO) проверил исправны, заменил микросхемы MDS3604 на AO4456 2шт,-подойдет ли для проверки??, а также TPS51611 на TPS51120, зарядка работает, а ноут не запускается ни зарядку не видит ни батарею. Заменил на то что было под рукой, или не хватает мощности для запуска. Заранее благодарен, и сильно не ругайте я только начинаю. (БП для проверки рабочий 100%)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:18
ШИМ контроллер питания процессора верните на место, такая замена мягко сказать не корректна, проц видимо уже только на помойку. Начните с дежурного питания 3.3 и 5 вольт, они присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:25
MDS3604 p-channel
AO4456 n-channel
не пойдет, совсем
Вы уверены в корректности замены?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:53
перед тем, как что либо бездумо менять - пользуйтесь даташитами микросхем и сравнивайте их. То, что БП уходит в защиту - ознчает, что где то КЗ. начинать тестером с входа. Попробовать разделить схему питания, чтоб съузить круг.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:04
спасибо буду разбираться позже отпишусь ()
