Текущее время: 07 мар 2026 01:38
 Заголовок сообщения: TravelMate 6292 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:20
Принесли после другой мастерской, поэтому его предыстории не знаю. Сейчас при включении горит Caps lock и через несколько секунд после включения ноут опрашивает CD привод. Кидал на диск BIOS.WHP не помогло. Может кто знает что за лажа с ним и как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 6292 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:21
usb флопик не опрашивается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:29
Почему именно опрашивает?) Приводу только питание подай хоть с кирпича, он будет себя как живой вести. Я думаю нужно начать с платформы и измерений питаний, подкинуть заведомо исправную проц память, посмотреть посткарту, прошить биос, а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:16
При включении просто горит лампочка несколько секунд, потом гаснет, секунд через 5-7 привод начинает бошкой туда-суда галасать и в такт мигает диодом, так продолжается секунд три а потом тишина.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:18
проц менял, память тоже, пост карты нет, билс не могу прошить (такое чувство что ему нужно как-то файл биоса обозвать правильно, а как ?)
