Текущее время: 19 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Проблема с 2 ноутами!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:26
Имееться ноут ACER tm2410 матрицу заливает красным цветом, особенно это видно на черном фоне! И MSI EX610(MS-163D) причина в том что он запускаеться гудят все кулера но не какой реакции на матрице не на внешнем дисплее нет! Помогите в чем может быть проблема у этих зверьков?
замечание Модератора
Хочешь чтобы тебе помогли - не экономь буквы, пиши подробней, и не вали все в кучу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:41
ACER tm2410
Красноватый оттенок - свидетельство севшей лампы
Если красный цвет явно выраженный возможен обрыв/неконтакт в одной из пар LVDS
Легко диагностируется осциллографом. Сравнить осциллограммы соедних пар.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:19
С асером понятно а что может быть с MSI EX610(MS-163D)? Причина в том что он запускаеться гудят все кулера но не какой реакции на матрицу не на внешний дисплей не дает, питание промерил с БП все ок молчит и хоть убей.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 16:44
Осциллом проверить шевеление на шине, проверить состояние сигнала #RESET.
Перешить БИОС в программаторе, дальше по ситуации
