Текущее время: 04 мар 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 21:59
Пришел такой ноутбук в ремонт с неработающей клавиатурой, но предыстория такова что клавиатура работала до того момента пока не сняли матрицу или ... Ноутбук сначала принесли с растекшейся полоской кристаллов на матрице, при этом клавиатура была испаравна, сам был тому свидетель. Но когда принесли уже конкретно на замену матрицу через пару дней уже не проверяли клавиатуру, а заменили матрицу и выяснилось, что клавиатура не работает (матрицу меняли без меня, но сказали, что батарею скидывали) подкидывали новую клавиатуру - результат тотже. USB клавиатура работает, а вот встроенная ведет себя странно: при нажатии клавиш слева срабатывают клавиши справа, но не строго по симметрии - это в Win приложения, в DOS практически никаких реакций нет, в BIOS войти не возможно.
Прозвонена шина клавиатуры на землю, относительно друг друга, проверены резисторы, поменян MIO MEC1300 на новый, прошит BIOS - результат прежний. Набор микросхем AMD, у меня остается Юг, может кто сталкивался с такими особенностями работы клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:16
Милион раз обсуждали это... поиск по форуму рулит... ищите проблему в замене матрицы и правильной работе биоса.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:42
Прошу прощения, BIOS перепрошит, результат тотже, проблема в замене матрицы связана с клавиатурой? Матрица отключена. Поиск по конкретной платформе результатов не дал. О чем Вы пишите "миллион раз обсуждали это" мой поиск ничего подобного не обнаружил. Я редко обращаюсь с подобными просьбами на форумы, а тем более не воспльзовавшись поисковой системой в google и на форуме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:02
viewtopic.php?f=232&t=48671&start=0&hilit=Samsung+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:35
Причем здесь прошивка биоса? я не говорил что нужно его шить... я сказал что он должен ПРАВИЛЬНО работать... а если уж шить то флешку на матрице... а никак не основной биос. да и ещё если шьете биос будьте добры прошейте и MICOM иначе будет работать не совсем коректно...
PS: учитесь пользоватся поиском.. выше один из участников форума привел вам ссылку на решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 08:52
Strike писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=48671&start=0&hilit=Samsung+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Да, видимо у меня с поиском совсем пллохо. Спасибо. И Вам спасибо Trustmaster. Тема прошивки матрицы у меня новая, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:22
Дело в том, что действительно на данном форуме поисковая система глючит, специально проверил на разных браузерах - результат тотже, поиск в бразерах даёт больше ссылок на форум нежели поисковая система на тежи запросы. Просьба поправить ситуацию, чтобы людей не обвиняли в лени поискать на форуме.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:19
Вот точно по вашей теме
viewtopic.php?p=294490#p294490
Это как прошить матрицу
viewtopic.php?p=280548#p280548
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:09
спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022 16:35
Здравствуйте, похожая проблема, но отсоединяв матрицу ситуация не меняется., так же клавиатура работает криво., дело не в клавиатуре естественно и мульт идеально пропаян заводской пайкой...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022 16:36
походу дальше в юг нужно смотреть?
Зарегистрированные пользователи: bobrino, Google [Bot], Yandex [Bot]
