Текущее время: 25 май 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Клава говорит ПИК
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 21:00
На аппарат Dell Inspirion 2200 поставил новую мать.Все в норме, кроме одного: при нажатии на любую клавишу она говорит :ПИК, хотя работает корректно, каждая клавиша выполняет свою функцию и печатает что и должна. И это касается только встроенной клавы, внешняя USB работает нормально. Причем этот сигнал, сопровождающий каждое нажатие каждой клавиши издается независимо от операционной системы, и в BIOS, и в DOS и Windows. BIOS ставил по дефолту, не помогло. Может кто встречался с подобным?
О чем может говорит этот сигнал? Прошу помочь уважаемых ремонтников. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 21:38
там кажись в биосе есть подтверждение звуком нажатия клавиш.
выключите.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 22:33
именно
обязател :roll: ьно есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 13:39
Просмотрел все настройки BIOS - не нашел такой опции. Если у кого есть такой аппарат под рукой - подскажите. что за опция.
Dell Inspirion 2200 версия BIOS: A06
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
