Текущее время: 05 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron Mini 10 моргает разъем LAN
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:13
Принесли с убитым мультиком ENE KB926QF-D3 в нем была дырка.Заменил на ENE KB926QF-С0. Реакция на кнопку есть, потребление 200Ма и горят два светодиода на LAN разъеме. Горят кстати и до нажатия на кнопку. Дежурка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron Mini 10 моргает разъем LAN
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:31
Сетевуху замените, прилетело по сети видать на мульт то.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:06
А можно ее просто снять и без нее попробывать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:59
Можно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:03
С0 не всегда D3 меняет кажись ....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:19
На днях сниму сетевую,если не прокатит,но уже заказал новый D3 поставлю его,по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:13
Снял сетевую,дело пошло дальше. Теперь есть изо, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:52
Что зажигает инвертер на led подсветке? На мульте должен быть сигнал INVT_PWR так на 21 ноге мульта всего 0.19В и на 38 ноге разъема.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:08
Вообще разобрался с подсветкой! Дело в матрице. Что интерессно все предохранители целы. 19В на подсветку приходят.Можно интерессно отремонтировать матрицу?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:21
если доноры матриц есть то можно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:56
Ну есть доноры,а что нужно заменить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:51
берешь в руки тестер (осциллограф), отзваниваешь от разъема на светодиоды до ближайшего элемента и пытаешься понять почему там нет положенной напруги.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:10
Вообщем заменил матрицу. На этом все наверное.Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
