Текущее время: 18 июн 2026 09:52
 Заголовок сообщения: acer travelmate 2490
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 06:37
Пред история клиент говорит статикой щелкнул ,изображение сдвинуто по горизонтали влево на 1/5 экрана ,схемы нет, подскажите видео чип или ключи?
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 2490
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 06:51
Угадать что-ли? :) Платформу укажите!
HBL50 ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:06
извиняюсь , мат плата HBL51 LA-3081P rev.5.0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:08
vga выход ,монитор показывает без сдвигов,но видны фоновые помехи, в виде мелкого изменения цветов(кабель рабочий).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:42
Драйвер видео переустановите, подкиньте другую матрицу для начала
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:45
матрицу подкидывал с рабочего, драйвер думаю
не причем в режиме DOS такая картинка
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:47
да , тогда не причем :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:01
всплыла еще одна подробность , начал разворачивать оплетку кабель LVDS оголеенный провод номер 40 на конекторе LVDS, это питание инвертора дисплея предпологаю что коротнул он (или с корпусом или с сигнальным проводом управления включения шим инвертора)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:02
клиент слышал шелчок
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:04
проверил транзисторы полевики Q1,Q25,Q28 все целые питание на инвертор приходит 19 вольт
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:24
проверьте обвязку около видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:26
и edid eeprom
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:00
Дмитрий Ботов обьясни что значит и edid eeprom?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:58
по схеме сигналы DAC_BRIG и INVT_PWM (если предположить что один из них коснулся +INVPWR_B+) то все они идут на мультик KB910Q, вопрос может мультик подгорел? из-за него может быть такой дефект на изо?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:01
по обвязки чипа Intel 945PM/GM(там в нем все и видей в том числе) ничего криминального не нашел
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:12
или Intel 945PM/GM или KB910Q ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 09:51
может ли KB910Q давать такой эфект?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 09:52
или пока не заменишь не узнаешь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:57
нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:18
Это проверять не надо , потому что матрицу рабочую вы подкидывали.
Похоже Intel 945PM/GM .
Монитор по VGA или по DVI подключали?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:22
да по VGA выходу подключал монитор, на нем изображение в размер экрана без сдвигов влево,но изображение временами (может появиться и не исчезнуть и наоборот) , как если бы установить самое низкое качество цветопередачи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:40
как правильно называется чип (Intel 945PM/GM), http://www.recomb-omsk.ru/index.php?ukey=search (какой из них?)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:43
в поиске набрать Intel 945
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:44
Похоже всё таки север прибили (945gm )... менять его надо....
судя по тому что матрицу меняли и на внешку хреново показывает//
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:47
intel 945gm у вас скорей всего, видео то интегрированное..... :) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:53
спасибо буду заказывать и реболить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 13:50
такая же трабла, вопрос был решен?
Зарегистрированные пользователи: Servis911
