Текущее время: 14 май 2026 04:50
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 11:10
toshiba satellite a300D платформа DABD3AMB6DO
Не запускается нет напряжения 3v на кнопке, кнопка проверена, без нее на 95 ноге мультика (WPCE775LA0DG) тоже нет ничего. +3VPCU, +5VPCU есть. На самом мультике есть +3VPCU на VCC, AVCC, VREF, схема есть второй день сижу... менять мульт ??? или есть еще варианты почему на его выводе 0.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 11:28
Роман К писал(а):
Не запускается
...начни с простого...зашей хороший биос, а старый !!сохрани....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 11:37
С электронной частью мне наоборот проще!!! никогда еще ни прошивал биос подскажи как???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:00
программатором. :) выпаиваешь микруху, скачивашь биос с сайта производителя. вставляешь микруху в прогер. заливаешь в нее скачанный дамп и запаиваешь микруху обратно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:17
А если нет программатора???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:25
купить... или спаять :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:28
Спаять ... схемку бы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:45
"...начни с простого..." вложи деньги :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:00
Самое простое - на LPT порт.
можно и еще проще - без буфера, просто на 4-х резисторах :nez-nayu:
софт называется SPI Tiny Tools (SPI_TT), думаю нагуглите.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:06
Это, естественно, решение из серии "для себя, на один раз"... если вы планируете ремонтом на постоянной основе заниматься - без вменяемого программатора не обойтись - он нужен постоянно... как самый бюджентный вариант подойдет EZP2010, его можно, при желании, баксов за 40-50 купить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:21
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:27
заказал себе http://dalincom.ru/goods-3992.html такой прогер. чисто ради любопытства..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:50
А еще мыслей, что с компом ни у кого нет, а то от сути отвлеклись!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:44
биос то прошит уже?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:28
Какой быстрый!!! Еще прошивать нечем. А что если с другой материнки подкинуть ???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:34
если с точно такой же и если дамп там точно рабочий - то они должны быть заменяемые
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 12:30
Если на кнопке нет 3.3в., проверить на разьеме CN8 есть ли 5 вольт. Проверить шлейф. Под рукой нет такой платы, но думаю резистор подтяжки находится на платке с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 12:56
Посмотрю, но по схеме резисторанет нет, а вот 5 v на разъем приходит точно.
Подтяжка должна быть ? не может простона самой ноге быть 3.3? ковыряю дальше
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:05
Нет там ни какого резистора я даже просто замыкаю 3.3 V c выводом кнопки (на разъеме) и они падают до 1 v. Конечно эти 3.3 v там для светодиода, но думаю это не важно???
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
