Текущее время: 04 апр 2026 10:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1027er
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:12
Здравствуйте. Принесли ноутбук на ремонт HP g6-1027 er.
QUANTA R22
Попал на ремонт с проблемой - черный экран, два раза мигает CapsLock. До того, как перестал включаться, были жалобы на долгую загрузку перед Биосом. Перепрошивка биоса не помогла. Подозрения на северный мост.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1027er
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:39
может не тот биос лили ?
еще бы вопрос услышать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:57
После перепрошивки - он стартанул но при загрузке системы завис и сново моргает CAPS.
Есть новый мост 001 буду завтра менять но кажется дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 17:29
это оно стартаноу от нагрева
еще процессор у них дохнет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 09:42
Продолжение:
Замена часто умирающего чипа 001 на новый и прошивка биос заново дало точно такой-же эффект.
Старт попытка запуска системы - зависание и сново моргающий CAPS.
Прогрев видеочипа 10сек - нет эффекта.
Чип KBC 3930Q точже часто дохнет но эффект обычно негорящая подсветка (Жду через 2-3дня новый).
Питание все на месте.
Замена Процессора и памяти делается всегда в виде ШАГА №1.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:31
На будущее пишите,пожалуйста, ваши шаги в первом сообщении.
У вас 4 сообщения и пишите в раздел для нач. и как вы шагаете догадаться трудно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:22
Флешку попробуй заменить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:44
Сейчас замена флешки на другую и перепрошивка не помогают вообще ни разу.
Замена KBC3930 тоже не дала результата.
Сейчас нет никакого старта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:15
Поставить нормальный север и вернуть взад родной биос,из радиатора поди валенок достали.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:20
serikpai писал(а):
Продолжение:
Чем закончилось? Аналогичная проблема.
