Текущее время: 09 мар 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 "тормозит"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 06:19
Клиент принес бук после другой мастерской, где ему меняли привод DVD. После этого бук перестал включаться "после щелчка".
"Мастера" ставя снятый откуда-то привод поленились переставить родную планку и впихнули с неродной в бук. В результате метал процарапал плату и соединил V+ и V-. Платка немного обуглилась и с коротком конечно же не запускалась. Разобрал, почистил, разъединил слои. Вроде бы никаких жизненно важных повреждений не увидел невооруженным глазом. Начал включать - включается. Почти успокоился, подумал, что клиент легко отделался. Немного подсобрал бук, стал включать полноценно, чтобы все протестировать. И тут незадача.
Включаться то включается, но на начальном экране висит секунд 30-40, при этом долгая реакция на все действия. Нажал F2 - он в биос зайдет, через 30-40 секунд. Ходишь там по менюшкам - отрабатывает все, как будто на 286 компе работаешь (и даже хуже). Таблицы прямо видно как рисует поэтапно. Такое чувство, что как будто буфер какой переполнен.
Проверил все простые моменты. Подкидывал другую память, винт, убирал привод, отключал клаву. В общем проблема не внешняя, а внутренняя. Предположений мало, в чем может быть такая проблема. Первый раз такое вижу. Поэтому к вам, за советом.
Сразу скажу - осциллографа пока нет...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 "тормозит"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 07:10
поставил тестер для матплат через miniPCI - мигает лампочка клокера.
клокер rs3197al - находится рядом со злополучным местом "соприкосновения". Попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 07:52
поменял клокер (нашел на другой мамке) - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:15
Даже винда блин загружается, правда нашел типа кучу новых устройств и попросил перезагрузиться. И при этом все просто ООООчень медленно работает... Только включается и отключается быстро :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:38
Freedomman писал(а):
поставил тестер для матплат через miniPCI - мигает лампочка клокера..... Попробую поменять.
..интересная конечно логика...
как дела с температурой проца, какое на нём напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:50
Проц менял на другой (P6000->P6100), температура на ощупь нормальная.
У меня все равно мысль ходит вокруг клокера и частот. Потому что создается ощущение, что частота работы системы как раз таки не соответствует действительности.
OCP_OC, или как там его...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 08:58
От батареи тормозит?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:19
от всего тормозит. и батарея и зарядка. Кварц на генерацию клокера тоже поменял.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:32
Отстань от клокера. Обрати внимание на 30 страницу схемы-а именно AC SET_EC, ICMNT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:33
На 33 тоже.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 10:35
На 33 странице схемы написано про лед индикаторы.
А на 30 про разъем miniPCI. Я смотрю не ту схему?
http://www.noteserv.ru/arhiv/TOSHIBA/sat_l650.pdf
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:14
У меня другая... По этой-HW_I_ADC и ACPRES
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:15
и прочего чарджера
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 05:10
Хм... Не совсем понял причем тут блок зарядки?
У меня он нормально заряжается, по питанию вообще никаких проблем не замечаю. Проблема в тормозах, как будто он на очень низких частотах работает. Частоту шины конечно же замерить не могу (даже если бы был осциллограф - вряд ли он был бы настолько навороченным).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 05:18
Так, стоп, ты как клокер мерил???? распаяй Lpt, посмотри что он говорит, голову даю на отсечение, что мост готов.... но жарить его не стоит, выкладывай данные)))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 06:38
дак не мерил я клокер :) Я же говорю - нету осциллографа пока :)
Про мост было подозрение, но в наличии на проверку такого нету. То, что прогревать с таким дефектом смысла нету - это и ежу понятно :) Только вот сказал бы кто более точно. Новый чип покупать только из-за подозрений - дорогое удовольствие :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 06:41
Тут такое дело, что у меня картинка начальная вчера под вечер перестала показывать - подумал дурное на BIOS. Дай думаю биос попробую свежий залить через флешку. Залил блин :) Теперь даже подсветка не загорается. Пока на другие ремонты переключусь. Потом прошью программатором биос и буду распаивать LPC.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:27
search.php?keywords=ocp_oc&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
