Текущее время: 15 май 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Asys K51AB не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 09:29
Добрый день. Ноут при включении очень коротко моргает светодиодом и все, больше ни каких признаков жизни, единственное при нажатии на кнопку включения слегка слышен высокочастотный писк секунды 3.
На плате есть 5в и 3в, больше ни какиепоявляются. Северный мост 216-0752001, есть еще мамка с северным 215-0674034, но на ней есть разъем на внешнее видео, она тоже не запустится без внешнего видео?
 Заголовок сообщения: Re: Asys K51AB не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 09:41
Это ваши первые сообщения, судя по ним, вы не читаете форум, пользуйтесь поиском :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:16
Да читал я уже кучу информации, вроде пишут что 034 чип для внешнего видео, но где-то видел что в нем видео тоже присутствует, вот и не знаю что делать. Больше интересует родная мать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:19
Прозвонил все дросселя на плате, короткого ни где нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:26
Начать с этого, не обязательно чтобы КЗ присутствовало на дросселях
Северный мост 216-0752001 также часто летит, и легко диагностируется. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:32
Ну я же и пишу в разделе для начинающих, пост карты нет. Разъединять перемычки? Легко сказать легко диагностируется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:51
При нажатии на кнопку, есть запуск бука?, дежурные питания и так присутствуют, в любом режиме.
Напряжения поднимаются на дросселях при включении бука?, может бук просто включается и отключается, и что вы там меряете на дросселях, не понятно. От ваших правильно заданных вопросов, замеров, диагностики, зависит ваш ремонт бука.
PS, плохо читаете форум, если не в курсе про лёгкую диагностику севера 001. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:00
При включении кроме 5в и 3в которые присутствовали и до включения больше ни какие напряжения не появляются. Ткните носом в тему с диагностикой 001. В упор не могу найти.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:04
search.php?keywords=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80+001&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:08
И вот это тоже viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:17
Искандер. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80+001&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Ну хоть расстреляйте, именно там ничего и не нашел, по моей проблеме.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:23
Платформа?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:44
Ситуация поменялась. Нашел кз, в USB разъеме все концы были в кучу. Смешно, но иногда замудохаешься и самое простое не заметишь. Сейчас следующее: Светодиод включается, питание 1,2в появляется, на дросселях возле проца 0,98в, проц холодный кулер не крутится. Процессор подтыкал рабочий. Мамка должна запуститься если она не в корпусе? Сколько вольт должно быть на Semprone? Что управляет этим напряжением? Да, кнопкой он потом не выключается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:18
Платформа?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:42
Искандер. писал(а):
Платформа?
На мамке написано Asus K51AB V2.3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:00
Могло и Юг вынести, висит Reset на плате, вам самому наверное не поднять бук, для этого нужны приборы и оборудование.
Последний раз редактировалось Искандер. 26 мар 2013 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:06
Искандер. писал(а):
Могло и Юг вынести, висит Reset, вам самому наверное не поднять бук, для этого нужны приборы и оборудование.
А из оборудования все есть, пост карта на днях подойдет, я 6 лет занимаюсь ремонтом сотовых.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:13
Ну пока подъедет пост карта, у вас есть время для чтения :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:22
А феном пробовали немножко дунуть на север???)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:24
Я же не зря спрашивал, у вас сидело КЗ по 5v, бук ни как не мог запуститься, поэтому вы замеряли напруги на выключенном буке, будьте внимательней при диагностики.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 18:02
Пробовал, скорее всего югу пипец, подождем пост карту. Я еще не знаю принцып работы ноутов , что за что отвечает, думаю наверстаю.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 02:08
Поменял юг, мать запустилась, всем спасибо за потраченное на меня время. Освободилась мамка К51АВ v2.1.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
