Текущее время: 06 май 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Emachines e620 нет инстилизация .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:35
Привет всем , принесли на ремонт .
Emachines e620
плата la-4661p
чипсет AMD ,CPU Athlon .
Деффект- нет инстилизация . при запуски кулер крутится и дальше на lcd картинка нет ,
с начало сбросил bios не чего не изминился прошил bios резултать 0 , проц и север amd не силно нагривается .
пост карта "00" показовает . хотелось бы север подкинут пока наличи нет , то что пость карт по нулям ,вот сомневаюсь может не север . может кто сталкивался с этой проблемой . в чем можеть быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e620 нет инстилизация .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:41
пост карту подпаивали или просто воткнули ?
русский язык можно не каверкать ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:51
проста воткнул .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:55
Север какой стоит?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:12
djamal писал(а):
проста воткнул .
противно читать Ваши сообщения
не работает карта в компалах в гнезде, если она не специальная.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:17
север .216LQA6AVA12FG
что спросили то отвител . по схему на mini pci вроде debug rx tx проведено . завтра под паяю на jp37 посматрю что покажеть .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:00
djamal писал(а):
завтра под паяю посматрю что покажеть .
Можно писать нормальным языком ?
это форум ремонтников, а не гопников
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:36
Для начала заменить процессор и оперативную память на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 13:49
процесор и память подкидовал , пост карта код 88 , похоже даже бут не загружается .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:04
Пост карту к LPC подпаивали или просто воткнули?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:26
коды бегут или всегда 88 ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 06:30
Пост карту к debug подпаял , jp 37 rx .tx .3.3 в gnd . пост коды не бегут постаянно ,88, на rx.tx 3.3 в присутствует ,
