Текущее время: 14 май 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:46
Всем привет. Имеется ноутбук depo vip m8510. 6-71-m74s0-do3bgp. При включении потребление порядка 2.5 ампер нету изо, на процессоре 1.45в. Проц моментально накаляется и сбрасывает напряжение до 0 при этом ноут продолжает работать. Без проца напряжение 1.5в шим sc452, подскажите куда капнуть...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:51
проц t8100
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:56
а ты его что без термотрубки включаеш ,что он мгновенно раскаляется???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:23
и так и так включал интересует повышенное напряжение
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:37
или процесор уже подпаленый или шим или полевики утечку дают,если конечно в нужной точке питание мерал т.к. 1,25вольта для него как бы нормально
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:57
проц менял шим тоже
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 23:06
В общем печально что нету даташита на эту шимку, нашел темку с подобным дефектом там резюк на массу просаживал один из vidов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 23:14
мат. плата редкая может есть у кого кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 02:09
NP-R60FE0A на 49 странице шим
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:28
не могу понять почему нету сигналов на vidaх
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:49
отвал сокета такое может давать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:56
хех прогрел сокет щас при включении 1 в как и должно быть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:00
Дорожки Vid от SC452 до сокета прозванивали?
Vid-ы на SC452 соответствуют напряжению?
Процессор родной?
У T8100 частота ситемной шины 800, а в плату могли всталятся процессоры с FSB 1066
Схема онлайн.
http://ru.scribd.com/doc/111477933/Manu ... -m74sa-001
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:58
главное,что причину уже нашел,а устранить дело техники.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 08:42
На данный момент vid-ы появились, но нету инициализации и напряжение больше 1в не поднимается )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 08:47
Чему vid-ы должны быть равны ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:25
VID.PNG [ 63.85 КБ | Просмотров: 1430 ]
cron
