Текущее время: 01 ноя 2025 20:45
 Заголовок сообщения: Короткое на матери LA6552P
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:11
Мать PEW96 LA-6552P
Апарат при нажатии кнопки реагирует так: загораются одновременно синяя и красная лампочки заряда раскаливается мульт и тухнет, напряжение на кнопке вкл. прыгает от 3.3 до 16в это от батареи, а от з\у просто раскаливается мульт есть кз на PQ61 и на PC355 обе детали выпаял но кз осталось подскажите где искать или схему. Буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Короткое на матери LA6552P
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:24
на PL34 тож КЗ ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:28
на PQ59 приходит 19?
compal_la-6552p_r1_schematics.pdf [946.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 14:38
Это Compal, по поводу кнопки, мульт под замену, обратить внимание на дежурку, Vreg3.3/5v.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 14:21
PL34 в кз, а на Q59 приходит 16в но только от батареи, т.к. от з\у грется мульт
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:39
Спасибо огромное за схему, но есть вопрос по схеме PQ61 в паралеле с PC357 который является неполярным конденсатором для передачи шины, но на плпте он не обозначен, и я немогу его найти, а проблема в не т.к. выпаян U19; PC355; и PQ61, а кз осталось по схеме только PC357 может коротить.....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 22:35
с чего вы взяли, что именно в нем проблема? у вас КЗ по линии +3WALVP. то, что pc357 не может быть в кз - он идет через резюк 4,7К - был бы даж если кондюк пробит на землю - прибор не пищал бы :)
вы бы скинули дроссель и глянуля с какой стороны КЗ. если ухидит в плату - то ЛБП в руки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 22:37
без шим не вздумайте включать!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 00:52
После того как впаял все элементы на место обнаружул перемычку PJ1 расспаял ее и кз пропало т.е. превратилось в сопротивление 19ом, вставил батарею дабы померять напряжения, но с шима U19-RT8205EGQW_WQFN24_4X4, пошел дым, шим я заменю, но вот где искать дальше неисправность? куда ведет линия +3VALWP? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 00:54
Если не сложно натолкните на верный путь!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 09:28
+3VALWP - это силовая часть дежурки. уходит в плату. точнее в перемычку PJ1 а дальше +3VALW . перемычку если разорвать, в какой части КЗ ? там и ищи... :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:39
Т.е. +3VALWP-это источник, а +3VALW нагрузка?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:46
ну впринципе да :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:12
Проблема в нагрузке, но я немогу понять почему когда я отклбчил нагрузку от источника у меня сдох шим и 2 ключа PQ59 и PQ61? ведь эти детали относятся к источнику....... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:00
Или гарантированно закрывать верхний транзистор.
А ещё можно снять верхний транзистор.
И тогда включай сколько хочеш без ШИМ контроллера.
Нужно отдавать себе отчет о производимых действиях.
Правильно сказать так:
ШИМ на базе PU19, PQ59, PQ61, PL34 выдает +3VALWP, после перемычки PJ1 оно имеет название +3VALW, а например после R479 уже +SPI_VCC.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:00
сталкивался ли кто-то с аналогами этих ключей: AO4466; AO4468? оказалось в моем городе проблема найти оригинал :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:09
посмотри по даташитам. это n-канальный полевик. можно снять с другой платы аналогичный по характеристикам
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:52
спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], qqwertyy, Yandex [Bot]
