Текущее время: 15 апр 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Dell N5050 нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 15:33
Всем добрый день!
Dell inspirion N5050 - 3372
10316-1
DV15 HR
48.4IP16.011
принесли с проблемой потух
разобрал на столе голая мать с процом и озу
при подаче питания идет автозапуск , загорается индикатор POWER , куллер закручивается на 12 секунд и стает, POWER горит дальше
при нажатии на кнопку повер индикатор POWER-а мигнет и все по новой
со вставленной батареей индикатор заряда не горит
винт раскручивается но индикатор винта тоже не горит
биос прошит - без изменений!
подскажите куда двигаться?
будет ли всему тому мульт виновником
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:22
Шили обе флешки? Про " правильную" прошивку для hm знаете? А правильнее для начала заведемо рабочие проц и память подкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:16
apetrushenko писал(а):
Шили обе флешки?
обе это какие?
вижу токо 25Q32
подскажите
подкидівал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:17
Проверил, на этой платформе действительно одна флешка, извините за дезинформацию.
почитайте http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t ... %2AHM55%2A может поможет, да и на этом форуме масса информации про проблемы HM55.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:00
проверь питания дежурки 3 и 5вольт и там есть еще мелкая микросхема на питание моста APW7153 если она дохнет то ноут так себя ведет .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:04
сделал такие замеры
APW7153
PVDD 3.42
VDD 3.42
POK 3.35
FB 0.80
COMP 1.02
LX 1.35
SDHN/RT 0.79
дежурка
VREG 5 есть 5,2
VREG 3 - 3.4
на POWER 2, 35 - тут наверное нехорошо
проц теплинький
хм греется чуть сильнее
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:42
да ,на APW норма на выходе,еще как вариант мульт и мост ,но неуверен ,у меня было 2ноута с таким дефектов в одном была проблема по дежурке мульт и +APW дохлая замена помогла, а со вторым с таким же дефектом я так и неразобрался менял все вышеперечисленное и биосы всякие шил и мост в придачу(мост родной ставил потом на другой ноут то завелся сразу и без проблем т.е. мост был живой) схемы на ноутбук ненашел,так и отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 15:46
ПС. Проверь еще маленькую 8ногую микру G547F2 вроди U6101 обозначается на плате,некоротит ли она
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:11
нет вроде не коротит
на всех ногах по 5,2 вольт кроме 4-ой ноги там 0
даташит ненашел
тут HM67
да уже почитал про эти проблемы с ME регионами
ну а разве с офсайта дамп не идет с чистым регионом?
yurikel писал(а):
на POWER 2, 35
а тут должно быть 3,35?
и еще нюанс при подключении ЗУ оно начианет пищать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:29
даташит.
попамяти уже непомню ,что на ней должно было быть
G547F2.rar [52.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:31
попробуй этот биос сливал с рабочей машины
dell inspiron N5050 orig.rar [2.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:40
Код:
- а на чем мерял??? т.к. саму дежурку вырабатывает ТPS51123 3вольта снимается прямо с нее и питает часть мульта и кнопку повер запитует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:46
ну vreg 3 на дежурке мерил на єтой самой ТPS51123
а на самом повере намерял 2,35
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:49
я недумаю что глюк из-за этого .если бы с этим питанием был бы косяк ноутбук вообзе невключился бы.
попробуй биос перепрошить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:33
прошил - результат тот же
заменил мульт - тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:20
дамп первоначального биоса есть?
да проверь саму кнопочку включения, может засорилась или окислилась внутри.
Биос с офсайта не всегда помогает, мучался тут на днях с одним асером, так нормально запуститлся тока с 5 или 6 попытки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:06
там без разницы что с пристегнутой кнопкой что без нее тоже самое
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:09
ну сохранил старый и че с ним делать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:16
можно мост попробовать поменять,но мне в последнем ноуте который несделал непомогло,если бы была схема то можно что то дальше думать,а так очень сложно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:50
Было такое точно на той же плате. Оказалось, не поднималось питание графики проца.
Помогла прошивка этого БИОСа: http://vlab.su/download/file.php?id=31296
Только вот теперь плата нормально не перезагружается, не выключается корректно. Только если кнопку удерживать.
Грешу на МЕ-регион. Пока БИОС не пересобирал, но говорят, что Win+X при запуске помогает. Завтра буду играться.
Возможно, поможет кому-то. Есть у кого-то инфа по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:51
После прошивки БИОС с чистым МЕ-регионом (аналогичный на оф. сайте лежит) практически ничего не изменилось. Только при старте начало появляться сообщение с комбинацией Fn+X. Нажал - сообщение пропало, но ноут все так же нестабильно завершает работу и не выключается.
Решил проблему проще: скинул батарейку БИОС, подключил адаптер, получил автостарт и ошибку батарейки; не выключая ноут, батарейку вернул на место и все! Ноут адекватно реагирует на команды выключения и перезагрузки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
