Текущее время: 11 мар 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 22:36
Lenovo T61
g86-?-А2
простой - 48-50 С
нагрузка ~ 85 С
В буке общая СО CPU и GPU. Разница температур 10-15 градусов, т.е. если CPU прогреется до 80 С, то и GPU будет не ниже 65 С.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:51
ASUS VX2S
вместо G84-600-A2 поставил G84-53-A2
медная пластинка 0,3 мм + термопаста Аrctic Cooling MX-2 с двух сторон (при прямом контакте один край упорно не хотел приживаться, хотя на других экземплярах было нормально, поэтому и поставил пластину)
в простое 60 гр
10 минут волосатый кубик AtiTool + Stress CPU AIDA = 74 гр
HP DV2899ER
вместо G86-630-A2 поставил G86-631-A2
медная пластинка 0,5 мм + термопаста Аrctic Cooling MX-2 с двух сторон
в простое 52 гр
10 минут волосатый кубик AtiTool + Stress CPU AIDA = 71 гр
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:34
packard bell MB65
CPU 49
GeForce 8400M G 65
3D 89
ето в норме ?
Выбросил резинку алюминий 0.5.Паста немецкая Р12.Фирма WACKER.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:55
подскажите можно-ли toshiba a60 использовать без батареи только от сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 22:57
михалыч 7-7-7, у вас, в Бердичеве, все такие "умные" и "внимательные" :-) :-) :-)
П.С., сорри за оффтоп, не сдержался :)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:14
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста! На видяхе температура под 100 градусов! Но не выключается! Это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:20
так ты опиши, что за компьютер, какой проц, чип...
на какой температуре включается вентилятор?
п.с. вообще это уже не очень нормально. схарыт скоро :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:30
Asus G2S
G84-601-A2
60 - простой
87 - furmark 15мин.
Медяха 0.3 кпт8
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:39
... не пишу в эту тему, потому что по моему мнению это всё "чушь сабачья"
Вспомните тот же ровер на виашном чипсете и 8400 мелкой и пассивным охладом... и прожили они 4-5 лет, хотя в бублике 110 градусофф как с куста.
Смысл не в том до скольки оно греется, а в том как плавно оно нагревается и как плавно остывает... чтоб ничё не треснуло... Всё от термоинтерфейса имхо.
Кидайте камни если не прав... и обосновывайте при этом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:48
Не спорю с тобой, сэр. Но для многих интересна банальная послесборочная статистика.
70-90 процентов выложенной на подобных ресурсах инфы можно без зазрения совести затереть и забыть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:12
HP Pavilion tx 1000
Nvidia NF-G6150-N-A2
медная пластина 0.6 мм
термопаста ктп9
в простое 53
в Фурмарк 73
температура в комнате 20
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:23
asus x55sv
замена G84-625 на G84-53
в простое 68. в нагрузке студент таки не смог сказать :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:18
VBI FL90
GPU: G84-600-A2 128bit -> replace G84-600-A2 64bit
GPU-TEMP: idle 60°C , load 74°C
No cooling modification.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 18:49
Народ! Я думаю исследования с КПТ-8 не должны числится в этой статистике,т.к. она удерживает градусов от 7-14 Цельсия. Начиная от MX-2, будет самое то.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:05
КПТ-8 оригинальная, а не мел с маслом, находится на одном уровне с хорошими термопастами
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:05
Тоже сторонник промера температуры пальцем. Градусы без разницы, лишь бы перегрева не было.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:09
пальцем ? 80-90 С ??? ;)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:01
:co_ol: Если брать в расчет только пальцы на руках, то один человек сможет таких экспериментов 10 штук провести, а потом нужно ждать пока они заживут :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:55
Lenovo Y510 чип на видеомодуле
стоял g86-730-a2
поставил G86-704-A2
в простое 50-55
под нагрузкой 75
комнатная температура 22
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 11:22
Samsung R700
стоял g86-730-a2
поставил G86-704-A2
в простое 52
под нагрузкой 65
комнатная температура 20
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 21:04
g84-53 acer 5920
прокладка 0,5. в простое 63-64 градуса, в фурмарке - 96-97 в пике
фольга, обмазаная залманом с 2 сторон в простое 60, в фурмарке 87
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:18
HP Pavilion dv 6700 (dv6741er) g86-770-A2 в простое 43 градуса при нагрузке 100 % FurMark 10 минут 54 градуса.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:05
770 новый ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 09:18
Запросто. В кристалле, образованном чистым кремнием и примесями, непрерывно происходит диффузия. Кристалл функционирует до тех пор, пока степень диффузии хотя бы в одном элементе не превысит определенного значения, при котором этот элемент сохраняет работоспособность. Скорость диффузии напрямую зависит от температуры: она ускоряется вдвое при увеличении температуры на 10 градусов Цельсия. Увеличение температуры на 40 градусов снижает ресурс кристалла уже в 16 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:41
А вам хоть раз попадался чип, сдохший от диффузии элементов кристалла ? ИМХО чипы дохнут раньше от особенностей упаковки кристалла на подложку, или электрического пробоя, чем от дуффузии вн. структур......
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:36
[off]
Одни верят что БОГ есть, другие - что его нет.
Ни то, ни другое - не доказуемо...
[/off]
Watch on youtube.com
(c) Берегись автомобиля
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 20:28
Ну, это Ваше ИМХО. Я высказывал мнение официальной науки. О диффузии p-n переходов рассказывают на лекциях в ВУЗах в различных дисциплинах. Я никак не умоляю значимость "особенностей упаковки", но элементарную физику забывать тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 11:04
Вы высказали лишь свое мнение) Официальная наука и прикладное использование это совсем разные вещи. Это как с винчестерами у которых ресурс сотни тысяч часов и больше, но сдохнут все равно раньше)
Берете серию asus на amd k40/k50 - там видюха жарится за сотню, в ряде других ноутов она на 20-30 градусов холоднее, ресурс координально не меняется статистически; и дохнет все равно быстрее север; причем не намертво (впрочем как та же и видюха), зачастую даже от нажатия на кристалл заводится или краткого нагрева. "Оживленный" чип может сколь угодно долго работать, но после ряда циклов вкл/выкл перестанет, причем ломается обычно после "нормального" выключения. Выводы думаю сами сделаете по конкретному примеру. Ряд чипов с трудом 2-4 года отрабатывают, вне зависимости от охлаждения. Разговор про диффузии я помню оверклокеры много лет назад вели, когда начали гнать процы, при этом большинство из них врядли видели в живую проц сдохший "от старости") Ее наличие я само собой не отрицаю, но думаю этот фактор где-то в конце списка "неприятностей", причем он чисто теоритический (элементарная физика ага), практика показывает другое
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 13:01
Samsung R70 (OSLO)
G84-53-A2
СО с непосредственным прилеганием кристалла к радиатору.
фурмарк больше часа - 82-83 градуса.
в комнате 23.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 20:27
Samsung R700
стоял g86-730-a2
поставил G84-53-A2
в простое 57
под нагрузкой 70
комнатная температура 19-20
Лучшие чипы для мастеров в Украине
cron
