Текущее время: 06 май 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:24
ASUS M50S нет изображения на внутренний дисплей (подсветка экрана есть), на внешний монитор изображение выдает, яркость внутреннего дисплея с клавиатуры регулирует, дисплей с клавиатуры переключает. Питание EDID_CLK и EDID_DATA есть 3.33 В. Шлейф прозвонил замыканий и обрывов нет.
Подскажите в каком направлении искать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:52
Kir310 писал(а):
... Питание EDID_CLK и EDID_DATA есть 3.33 В...
Вообще-то, это не питания, а информационные сигналы. И смотреть там нужно информационный обмен (осциллом, в момент включения), а не постоянный уровень. И, если обмена нет, то и изо "во внутрь" не будет. Смотрите наличие чтения EDID, целостность шины I2C и содержимого ЕЕПРОМ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:29
Видюшку другую подкидывали? Биос сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:38
Что не питание а подтяжка информационных линий к питанию через резисторы 10кОм это мне понятно,
Биос сбрасывать не пробовал, не очень понимаю каким образом его настройки могут так влиять, ремонтом профессионально не занимаюсь поэтому к сожалению вариант подмены для поиска неисправности маловероятен.
Встроенной графики в чипсете нет но дискретная видюха выдает на внешку VGA может ли быть она виновата, хотя цифровые линии EDID из нее я так понимаю идут но зачем то транзитом в 965 заходят вероятно если вместо него будет распаян 965G чтоб переключение видео карт работало.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:48
На EDID как сигнал должен выглядеть? импульсы при инициализации дисплея (сразу после включения ноута должны пробегать) что то не вижу такого, постоянно как помеха идет, по форме похожая на пилу и больше ничего не пробегает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:00
пакет коротких импульсов, пилы там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 08:13
Kir310 писал(а):
...цифровые линии EDID из нее я так понимаю идут но зачем то транзитом в 965 заходят вероятно если вместо него будет распаян 965G чтоб переключение видео карт работало.
Именно так.
Kir310 писал(а):
На EDID как сигнал должен выглядеть? импульсы при инициализации дисплея (сразу после включения ноута должны пробегать)...
:a_g_a:
Kir310 писал(а):
...постоянно как помеха идет, по форме похожая на пилу и больше ничего не пробегает.
Звоните обе верёвки от самОй матрицы до видеочипа на целостность, на сопротивление об массу, на КЗ с другими линиями.
Содержимое ЕЕПРОМ можно считать по этим же верёвкам любым подходящим проггером, но "пила" указывает скорее не на неисправность прошивки...
Там вроде видик G84-хх, так он из первых кандидатов. Причём
- это для битого G84 в порядке вещей.
Диагностический прогрев с вероятностью 0.9 Вам поможет (10сек, 1см, 300град круговыми движениями на кристалл термовоздушкой от паялки). Потом включите, появится изо - чип под замену...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 14:15
В ноуте видюха от ATI Radeon Mobility HD 3650, попробую завтра слегка погреть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 15:16
Я об нВидиа говорил, с Ати это редко прокатывает...
Решите снимать и менять чип - отзвоните шину EDID до самых пятаков.
А прежде, всё же, отзвонили бы её, как есть. А, заодно, и шину ЛВДС (с подключённой матрицей и без) - раз нет матрицы подкинуть, то так хоть есть вероятность разобраться, кто виноват - видик или матрица...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 15:24
ОК сделаю как вы говорите прозвоню от разъема видеокарты до разъема на матери куда шлейф дисплея подключается, шлейф уже прозванивал. если ничего не найду отдам назад пусть в сервис несут, без подмены видео или матрицы тяжело понять кто виновник.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 15:53
Меряйте сопротивление каждой линии ЛВДС относительно массы - все должны быть строго одинаковыми. Найдёте отличия - отсоедините матрицу и повторите замеры. Отличие останется - видику хана, уйдёт - матрицу под замену (при исправном шлейфе, разумеется!).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:46
на матрице звонится с землей
3 - EDID_CLK - 860 ом
5 - EDIT_DATA - 820 ом
9,11,15,17,21,23 - LVDS_U0N,U0P по LVDS_U2N,U2P - не звонятся
27 - LVDS_UCLKN - не звонится
29 - LVDS_UCLKP - не звонится
10,12,16,18,22,24 - LVDS_L0N,L0P по LVDS_L2N,L2P - 700 ом
28 - LVDS_LCLKN - 120 ом
30 - LVDS_LCLKP - накоротко
это нормально или нет подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:38
завтра отзвоню
такая же пестя 1 в 1
на матрицу есть изо на матрицу нет
веревки едид идут до видеокарты от самой еепром, обмена по ним нет, видюшку и матрицы другие пробовал подкидывать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:20
Это не может быть нормальным.
И с отсоединённым шлейфом то же самое? Контакт внутри разъёма LVDS не загнули?
Если КЗ на плате не найдёте, значит - оно в чипе...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 03:26
черный провод на массу красным по сигналам/наоборот
3 - EDID_CLK - 1000/680 ом
5 - EDIT_DATA - 1000/630 ом
9,11,15,17,21,23 - LVDS_U0N,U0P по LVDS_U2N,U2P - 480/620
27 - LVDS_UCLKN - 480/620
29 - LVDS_UCLKP - 480/620
10,12,16,18,22,24 - LVDS_L0N,L0P по LVDS_L2N,L2P - 480/620
28 - LVDS_LCLKN - 480/620
30 - LVDS_LCLKP - 480/620
сюдя из этого у меня все норм,
топикстартер проверь по последним сигналам, 28,30 почему такое низкое сопротивление, наверняка видеочип неисправен.
мне вот что проверить? все норм а обмена по edid нету :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 03:57
Прозвонил еще раз с изменением полярности (в прозвонке учавствует матрица с подключенным шлейфом)
3 - EDID_CLK - нет/нет
5 - EDIT_DATA - нет/нет
9,11,15,17,21,23 - LVDS_U0N,U0P по LVDS_U2N,U2P - нет/нет
27 - LVDS_UCLKN - нет/нет
29 - LVDS_UCLKP - нет/нет
10,12,16,18,22,24 - LVDS_L0N,L0P по LVDS_L2N,L2P - 1124/762
28 - LVDS_LCLKN - 123/762
30 - LVDS_LCLKP - 2/762
первый ряд не звонится даже на 20 кОм
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 04:58
попробуй без матрицы,
проверь слот видеокарты
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:59
Должно быть, как LVDS_LCLKN - 123/762.
А первый ряд - для сигнала высокого разрешения: он в Вашем ноуте, видимо, вообще не задействован.
harchebnikov писал(а):
...попробуй без матрицы
тагансити писал(а):
...отзвоните шину EDID до самых пятаков... и шину ЛВДС ...
Повторите замеры после снятия чипа - убедитесь, что замыкание ушло...
...веревки едид идут до видеокарты от самой еепром, обмена по ним нет, видюшку и матрицы другие пробовал подкидывать...
...мне вот что проверить? все норм а обмена по edid нету
А видюшка и матрица проверенные и "совместимые"? - это ведь Асус... Переключение с клавы "внешик\матрица" предусмотрено?
Датчик закрытия крышки проверьте, биос пролейте... Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:56
Вот как выглядет карта сопротивлений от разъема для подключения монитора до видео карты (видео карта установлена)
3 - EDID_CLK - 1000/631
5 - EDIT_DATA - 1000/631
9,11,15,17,21,23 - LVDS_U0N,U0P по LVDS_U2N,U2P - 1500/1220
27 - LVDS_UCLKN - 1500/1220
29 - LVDS_UCLKP - 1500/1220
10,12,16,18,22,24 - LVDS_L0N,L0P по LVDS_L2N,L2P - 1500/1240
28 - LVDS_LCLKN - нет/нет
30 - LVDS_LCLKP - 580/546
тагансити на датчик закрытия реагирует-гаснет подсветка, при переключении с клавы на внешку также реагирует - гаснет подсветка, биос сбрасывать пробовал, прошивать нет, матрица родная с этого ноута.
Нашел матрицу 15" только с соотношением 4:3 попробую поискать даташит посмотреть по подключению совместимы или нет, попробую подкинуть.
Смущает 28 и 30 ноги меня, при прозвонке в сторону видеокарты 28 вообще не звонится, а при прозвонке в сторону дисплея 30 нога дает почти КЗ с землей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:17
Виновата матрица, подкинул другую hitachi TX38D81VC1CAB вместо родной AUOptronics B154EW08 v1 изображение появилось
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:18
Будем смотреть можно ли оживить родную матрицу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:42
На исправной матрице относительно земли информационные линии не прозваниваются.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:52
Kir310 писал(а):
тагансити на датчик закрытия реагирует-гаснет подсветка, при переключении с клавы на внешку также реагирует - гаснет подсветка, биос сбрасывать пробовал, прошивать нет, матрица родная с этого ноута...
Это для harchebnikovа, не для Вас...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:03
тоже думал на него, но при поднесении магнита к нему выключеный ноут на кнопку не реагирует, магнит уберешь включается, значит работает :)
датчик на шлейфе вместе с кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 05:19
Перекинул с этой платы мульт на другую не стартующую плату дефект вместе с мультом переселился, заказал новые мульты, обе платы живы.
