Текущее время: 14 май 2026 09:10
 Заголовок сообщения: HP G6-1300sr минает CapsLock и тёмный экран
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:59
Платформа DA0R23MB6D1 REV:D. Включается,индикаторы светятся,гудит куллер,проц разогревается но нет инициализации,картинки ноль,что на внешнем,что на своём дисплее.постоянно мигает CapsLock.Память менял,биос перепрошивал,по питанию напряжения есть.Есть подозрения на север 218-0755046,но не знаю как точно проверить,на прогрев не реагирует...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:09
пост коды глянуть можно легко
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:14
в том то и дело,что нет под руками пост карты..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:31
Сколько раз?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:57
AMD процессор часто дохнет на этой платформе.
“Ноутбук — дело тонкое”
cron
