Текущее время: 02 май 2026 16:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужен рабоочий дамп HP dv7-1169er
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:48
Скиньте пожалуйста рабочий дамп (нужен именно дамр с рабочего ноута) с HP dv7-1169er
 Заголовок сообщения: Re: Нужен рабоочий дамп HP dv7-1169er
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:03
а с офсайта не рулит?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 5&sw_lang=
читайте http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=5255
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:27
Рабочий дам, для того чтоб вырезать от туда PCID, или если есть у кого ниб PCID на данный ноут напишите плиз
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:44
пробуйте
взято с VLABа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:49
не понимаю PCID должна быть под батареей ноута
правим с помощью HPDMItools
или в чем проблема
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:13
проблема в следующем, мне нужен PСID под dv7-1173er но найти я его не могу, так как нет ни наклеек ни рабочего дампа, на одном из форумах предложили вписать PCID от dv7-1169er вот и пробую,
если есть рабочий дамр с 1173er или номер PCID выложи буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:39
Nails
...если у вас la-4082p, попробуйте этот влить...
dv7- la4082p.rar
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:05
Ноутбук стал включаться после прошивки БИОС, но не работает дополнительная клавиатура, клаву подставлял мультик менял, дело может быть не в родной в прошивке?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:11
...ну так спиши ПСИД с биоса карандашом и в свой вставь тулзой...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:13
Если можно поподробней это как
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:37
...заходишь в биос..и с первой страницы руками на бумашку списываешь уиды..шмуиды...псиды...короче все, что надо...затем шьешь биос, с которым работает, и DMItool вписываешь все что надо...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:49
Делал, только в БИОСе не отображается информация PCID - код в котором (17 или 25 знаков) заложена конфигурация ноутбука, и как писал раньше наклеек с PCID нет.
Если только нет точно такого же бука и через DMItool посмотреть PCID.
Если есть у кого бук dv7-1173er посмотрите плиз PCID
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:20
если тема актуальна, вот биос рабочий с доп клавой .
два аппарата ушли,всё ок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:03
joni12341 писал(а):
пробуйте
взято с VLABа
Доп. клава с этим BIOS заработала!!! :ya_hoo_oo:
(LA-4082P REV:1.0)
