Текущее время: 04 май 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 залитик!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:28
всем драсти! есть ноут lenovo g570 la-675AP rev:1.0 во включенном состоянии был залит, разобрал, почистил, поменял окислившиеся элементы, поменял шим 51125, isl6251, мульт kb930qf a1? сетевуха в кз-выпаял, реакции ноута ноль,дежурок нет, на кнопку включения приходит 17.6v (по моему многовато), подскажите куда копать!
нашел ещё кз по vreg5 виновником был A31461 по схеме CPU thermal protect, такого пока нет, может подскажете чем заменить или можно ли без него обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 залитик!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:25
ищите дежурку, то бишь причину, почему нет 3VALW и 5VALW.
В+ (19B) вроде у Вас есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:43
+3VLP есть?
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 21:10
на 51125 нет vin(16pin)-0.20v и в следствии он ничего не выдает!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 21:11
квс и биос прошивал!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:07
значит B+ нет. Как ситуация на входных ключах PQ301, PQ302?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:03
боюсь, ошибся с номерами . схемы на la-675ap нет, смотрел по la-6755
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:14
да да я как раз до них дошел pq302: 1-4pin - 19.6v; 5-8pin - 0v. pq301: 1-4pin - 19.8v; 5-8pin - 20.3v
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:17
я вот этой схемой пользуюсь!
lenovo_G470 G570.rar [1.33 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:19
а что на счет "PU201 A31461 по схеме CPU thermal protect" он в кз и я его выпаял, без него в принципе можно диагностировать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:51
для проверки B+ можно без него.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:00
если на 5-8 pin КЗ нет, тогда смотрим что на PQ102
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:50
pq302 заменил без результата, на pq102 ничего не стоит, пустые посадочные места!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:58
чего-то тогда я не понимаю... плата не паялась раньше ?
PD102 ,PQ103,PQ104 присутствуют?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:01
не торопитесь паять- так можно потерять много времени зря.
измерения подведут нас туда, где надо будет и попаять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:08
плата точно не паялась. да просто под рукой есть плата с идентичными элементами вот я сразу и пробую, просто были такие случаи что транзюк не на кз а заменив его все работало. из перечисленного ничего нет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:20
возможно, мы с вами пользуемся не той схемой.
исходя из той схемы, которая есть ,через PQ102 должно формироваться
первичное B+, из него ACON, а ACON должно открывать PQ301, PQ302
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:23
при чем если замер эти пустые места, только на pq102 на одном пине есть 0.23v, остальное пусто
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:25
возможно, я вот сейчас пытаюсь найти схему.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:27
кстати на pq302 5-8pin появилось 0.22v
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:35
это можно было бы оставить без внимания,
но Вы так и не озвучили, какое сопротивление на этих ногах
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:52
стремится к бесконечности
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 00:17
хорошо. есть возможность заочно познакомиться с немножко другой семотехникой.
поизучав картинки платы, пришел к выводу, что , действительно , цепь через PQ102 не задействована.
попробуйте глянуть на PU301, в частности на ногу 24(DCIN), и ногу 23(ACPRN).
что на них?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 00:30
еще 2 нога (ACSET) информирует чаджер 6251 о присутвии зарядника.
итогом должен быть низкий уровень на 23 ноге,
сигнал с которой на коллекторе PQ316 дает высокий PACIN.
а тот в свою очередь открывает PQ307 (A и В).
последние должны открывать затворы PQ301,PQ302,
чего у Вас не происходит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:24
скажите у вас есть фотки платы. конкретно меня интересуют наличие на ней элементов PQ317, PQ311, PQ309
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:41
значит PU301
1pin-5.08v 13pin-pgnd
2pin-1.01v 14pin-0
3pin-0 15pin-5.08v
4pin-0 16pin-4.89v
5pin-0 17pin-0.45v
6pin-0 18pin-0.4v
7pin-0 19pin-0.9v
8pin-2.4v 20pin-0.9v
9pin-0 21pin-0.4v
10pin-0.25v 22pin-0.4v
11pin-0.13v 23pin-3.57v
12pin-gnd 24pin-19.7v
кстати 4pin сопротивление на землю ноль!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:48
блин сообщение получилось коряво писал так чтоб удобно было, а оно опубликовалось коряво еще и изменить нельзя!
1 - 5.08v
2 - 1.01v
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2.4v
9 - 0
10 - 0.25v
11 - 0.13v
12 - gnd
13- pgnd
14 - 0
15 - 5.08v
16 - 4.89v
17 - 0.45v
18 - 0.4v
19 - 0.9v
20 - 0.9v
21 - 0.4v
22 - 0.4v
23 - 3.57v
24 - 19.78v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:31
и теперь на 19pin vin 51125 0.95v и pq302 5-8pin - 0.95v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:24
2 - 1.01v
23 - 3.57v
наблюдаем, что по входу ACSET напряжение меньше 1,26В, значит
низкого (активного) на 23 ноге не будет.
может попробовать запитаться от другого адаптера?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:26
кстати, а от батареи мамка включается ?
