Текущее время: 13 авг 2025 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:25
PackardBell EasyNote TV11HC. Нужен пароль на BIOS.Номер ошибки не выдаёт.BIOS Insyde H20 EFI 3.7: system bios version v1.07
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:58
...платформа LA-7912P..???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:00
Ноут на гарантии не вскрывался
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:39
...открой лючок памяти и посмотри...примерно так...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:28
окей завтра посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 09:58
дядьмиша да она платформа LA-7912P
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:41
дядьмиша спасибо намек понял замкнул под слотом памяти :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:35
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста снять пароль.
Ноут Emachines G420 - 401G12Mi
при попытке попасть в BIOS выдаёт System disabled 06839
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:25
Заранее благодарен.
kxgvqeh
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 13:24
Acer Aspire 5536
Пароль нужен на диск (HDD)
число - 10745
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:00
Acer Aspire V5-531 Series
Старые генераторы не подходят, код выдаёт 8-ми значный:(
Батарейкой тоже не помогло...
код: 43E194E7
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:28
x-dot писал(а):
код: 43E194E7
...попробуй...
52971429
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:33
дядьмиша писал(а):
x-dot писал(а):
код: 43E194E7
...попробуй...
52971429
не подошёл:(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:27
x-dot писал(а):
не подошёл:(
...почту смотри...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:09
Acer Aspire 5536
число - 10745
Комп очень нужен, пожалуйста помогите
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:14
дядьмиша писал(а):
x-dot писал(а):
не подошёл:(
...почту смотри...
спасибо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:06
Acer 5742ZG стоит пароль на HDD (Key:50954496). Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:40
Спасибо, уже не надо, подобрал
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:39
Acer Aspire 4920G
число - 02509
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:05
manisey писал(а):
Acer Aspire 4920G
число - 02509
TRCYTS5
SH20IQ8
LN8Q6US
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:32
Помогите пожалуйста снять пароль на БИос
Asus N53JF (версия биос 208)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 22:55
Если правильно напишите дату биоса(число месяц год),то возможно решится Ваша проблема!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 02:42
Доброго всем времени! Очень нужна помощь , сам как мне кажется перепробовал все возможное что вычитал и что знал. Суть проблемы запаролил свой ноутбук что ни в настройки биоса войти не могу ни в винду , требует пароль. Ноутбук Асер aspire 5560g мать на нем стоит JE 50 SB MB биос феникс версию не знаю .через каждые 3 попытки ввода пароля меняется UNLOCK KEY HINT NUMBER.Батарейку вынимал пришлось разобрать ноутбук и замыкал отверткой где батарейка вставляется - результата нет ,все по прежнему :( Самое смешное так это то что я наоборот снимал пароль с биоса и с винды при пустых строчках в биосе нажал на ентер и сохранил. Но результат стал что вообще теперь ни старый пароль не подходит ни нового не знаю. пробовал программу BIOS_PW
ничего не вышло.... с генерированные коды не давали результата . Если еще кто то читает эту ветку и может мне помочь ,я буду очень благодарен! Последний Key Hint Number 336E4002.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:13
Здравствуйте, нужен пароль на БИОС
Packard Bell EasyNote TM98 JO-102ru
решил сменить своими "кривыми ручками" теперь и не знаю какой там?
старый не подходит, а нового так и не ввел, думал я его "стер" нажав "интер" при прописывании нового
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 09:37
92923039
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 09:39
что говорит ноут после трех раз введя любой пароль???
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 09:46
system will halt !
press any key
затем черный экран с курсором в верхнем левом углу без признаков жизни
реакция только на ctrl+alt+del
перезагрузка и все по новой
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:12
Добрый день! Помогите с паролем на HDD.
Acer aspire 7750g, после трех попыток дает код: 50954820
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:18
45632206
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:44
45632206
Огромное спасибо
cron
