Текущее время: 30 окт 2025 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 23:10
Изначально не работал тачпад и нет звука.Решил заменить южный мост intel AF82801ibm. После замены теперь перезагруз. Со старым мостом тот же перезагруз. В чем может быть дело? Направьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:48
наверное вокруг моста смахнули элементы.. или чего то оторвали... смотрите внимательнее.. а лучше фотку вашей работы повесьте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:58
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 25308.jpg/ вот что сделанно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:07
Да нет судя по фотке я ничего не сбил.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:16
А мне кажется, что он в сторону сьехал по обеим осям.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 13:33
rako писал(а):
http://imageshack.us/photo/my-images/203/20130322125308.jpg/ вот что сделанно.
Похоже съехал, действительно. На безсвинец сажали? Других причин не может быть. Либо не тот поставили, см. внимательно маркировку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 16:47
Да нет не съехал,все ок. Сегодня я его прошил,ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:10
У платы вид весьма не свежий,глядя по фото.Перегрев не исключаете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:52
Перегрев чего именно?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:54
Темные пятна вокруг ЮМ это не отмытый флюс.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 13:00
Мне кажется,что дело в убитых ЮМ,но пока нечнм проверить! Вы как думаете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:32
Ну убиваются интеловские юга по перегреву,это и коту Ваське ясно.
Тут и возможен вариант обрыва дорог,ещё на стадии снятия мерзкого красного компаунда из-под чипа.
Уж компаунда на этих платах не пожалели
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:35
rako а ты где юг брал? Может партия бракованная? У меня аналогичная ситуация, при подключении флешек или других устройств в USB уходил в синий экран, решил сменить юг. Теперь имею постоянный рестарт, что со старым что с новым югом, юг через некоторое время немного нагревается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:16
Брал 3 чипа в одном месте,правда давно лежали.Брал в москве в клавазип. Но что странно со старым так же себя ведет. Под ЮМ нет трех ног,но они 100% пустые.Дорожек рваных тоже нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 19:29
мож в сторону питания проца уже посмотреть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:58
да? а почему именно проца? Я ведь только мост заменил?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:45
Rusel дело говорит, пора делать диагностику, а не гадать. По питанию проца можно уже судить, завелись ли шимы и не пора ли подкинуть постку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:13
Проверил! действительно на L29,L30 нет питания проца. И еще моргают диоды HDD и Wifi, а разъем зарядки морает раз наверно 11 желтым,а потом синий,и по кругу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:46
Вот кусок из схемы помогите определиться.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:32
Точно - без понятия, как там весь конструктив выглядит (ты бы хоть платформу указал), поэтому два вопроса:
1. Что из всего того, что черного цвета на материнке, не снял перед заменой чипа? (Рамка под процом, к которой крепится радиатор тоже считается)
2. Что из всего того, что черного цвета на материнке, не приклеил обратно после замены?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:01
Ничего не снимал т.к. далеко от чипа. Платформа TRIPOD 6050A2297301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:29
А че? Феном снимал-ставил?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:35
у кого то ещё будут вопросы - подсказки? :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:48
Нет ИК станцией с подогревом. Да кстати под наклейкой возле оперативы нашел завалившийся чип памяти видео. Память восстановил,но все так же. И еще при перезагрузке на матрице загорается подсветка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:12
Всю жизнь паял феном. ИК пушка стоит 95 т р :nez-nayu: . Пятаки не отрывались с этим феном, все ставится\снимается на ура(на свинец, естесно :a_g_a: )
Судя по фото работали очень не аккуратно. Если с Вашей ИК станцией оторвались пятаки - могли и чип зажарить и мульт и все что рядом, тем более если изоляцию не снимали.
Думаю никто на форуме не сможет Вам помочь.
Как вариант обрыв пятаков-не-пустышек. Снимайте, осматривайте. Но если работали с безсвинцовым припоем, шансов у Вас мало.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:35
kak perezagrujaetsya? sistema? ili srazu kak vlyuchil?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 18:51
Из личного опыта - именно AF82801IBM очень критичны в плане остатков флюса а особенно fluxoff смывки...
последнее время не моем остатки флюса после замены IBM.
Попробуйте вымыть всё и хорошо просушить (прогреть на станции в зоне чипа)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 18:56
У человека вся плата распаялась,в коме...Про какую систему говорите,операционную? :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:50
Я тоже феном паял и всё получалось :nez-nayu:, но вопрос был не об этом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:59
Работал и работаю очень аккуратно! Я не понимаю,почему такое сложилось мнение,что я его зажарил. Имею микроскоп и не вижу,чтобы под чипом оторванные пятаки уходили в плату.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MadFire, Yandex [Bot]
