Текущее время: 31 дек 2025 10:46
 Заголовок сообщения: Не таботает подсветка не RoverBook W500
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:50
Инвертор oz960s.
1. Не могу прозвонить ENA(поэтому не могу замарить его присуцтвие)
2. Нет питания на Vin
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:57
А типа полное название аппарата и код модели сообщить? :evil:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 16:01
Код: VW500
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 16:27
Немногословен :wink: , типа напрягайтесь сами, не царское это дело в п .... ковырятья
ENABLE см. SQ2, SR7. источник SU6C/F5
VBA - см SF1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 18:02
как я понимаю смотреть надо наматери... мне бы схемку...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 10:32
Почетный Мастер
Mamont писал(а):
мне бы схемку...
Не наглей! :evil: Схему тебе Павел уже дал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 11:10
если я привильно понимаю то ENABLE реагирует на нажатие кнопки закрытия крышки... значит я его нашел, работает!
по поводу питания. предохранитель целый.питания нет с матери. куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:06
Очевидно смотреть ключи/дроссели вокруг разъема, что непонятного то...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:11
подскажите где схему найти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:12
Не нужна тебе схема
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:26
Сразу не замерил... в ходе поврорного визуального осмотра нашел выгоревший элемент дросель sl 37. можно просто кинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:40
Для теста кинь перемычку. Потом - дроссель такой найти - проблема разве?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:41
Да, еще - посмотри - не ли где КЗ. Может он не просто так выгорел?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:46
клиент говорит, ребенок хотел магнитофон подключить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 13:51
:shock:
Вместо матрицы? :lol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 14:07
Заработала хреновина!!! что пудет если просто перемычку оставить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 14:56
Что, зажал дроссель? Или трупохранилища своего нету? :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 14:59
есть пара... но надежда их оживить еще не пропала
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 15:01
Есть такая тема, что если хочешь заниматься ремонтом - надо иметь трупохранилище. Хоть бы даже видюх каких-нибудь дохлых купи по 100р за пучок - мелочевку дербанить всяко откуда-то надо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 15:08
дома есть...а на работе уже нет))) просто очень уж мне хочется побыстрее с ним закончить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 16:21
теперь некоторое время работает,затем пропадает подсветка.
все напряжения в норме.ENABLE присутствует.сбрасываешь ENABLE подсветка на некоторое время появляется затем проподает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 16:52
Возможен электропробой трансформатора при нагреве.
Предохранитель был целый, когда ты впервые подошёл к инвертору?
Если ЕNEBLE не исчезает, контакты земли хорошие(1.5ватта всё-таки), смотри инвертор,провода лампы на утечку на корпус.
С нагревом ещё и микротрешины могут активизироваться.
Вот тебе поле для изучения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 17:35
Предохранитель был целый.утечки вроде нет... иногда перед тем как погаснуть дисплей мерцает и в трансформаторе инвертора слышен шорох. неужели транс?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 18:15
пропаял инвертор, поправил все разъемы (шлейф,лампа). Работает!!!! пока)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 21:04
найди меня завтра в аське
