Текущее время: 08 мар 2026 10:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv2000 (dv2401tx) нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 02:45
HP Pavilion dv2000 (dv2401tx) нужна помощь не работает подсветка, инвертор на MP1010BEF, лампа рабочая, напряжение 19В попадает на плату, был только сгоревший F1, исправил, нету напряжения на ножках 3 и 4 ENA и DIP, шлейф целый , ножка 3 и 4 попадают на мультик.
Вопрос:
1)как искусственно подать на эти две ножки питание, чтобы всё нормально работало :?:
2) Имеет смысл перешивать БИОС :?:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 08:27
Если нет опыта то в сервис
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 10:52
Спасибо но это не правильный ответ!
ждёмсь более мудрых ответов...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 11:16
А разве не очевидно? Качаем даташит на чип, смотрим до наступления просветления, выясняем, каким макаром в данном инверторе реализована яркость(в даташите 3 варианта), переключаем на аналоговый, подаем нужные уровни на нужные ноги через делители. Что-то еще непонятно?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2000 (dv2401tx) нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 12:02
Приносили как то с такой же траблой, сгорел предохранитель и микруха MP1010. В моем случае смерть наступила из-за кривости рук "мастеров". И потом там вариантов море. Кнопка или геркон не помню что там, шлейф(иногда и рабочие косячат), КВС, разводка на плате/ввиду попадания жидкости гнеет/, разъем/сыпется, корозия/, инвертор/микруха или Транс, мелочь летит редко /
стандартная схема вкл http://www.notebook1.ru/forma1/download.php?id=1734
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 13:03
Спасибо ! разобралься питание через 2 по 10ком и один перемениий 10ком! подсойденилься к lcd acc!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 16:25
Почетный Мастер
щас напаятесь, до мертвого мультяка и невключающейся платы. :x
кнопку закрытия матрицы не проверили. а она там дохлая, это я почти уверен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 16:49
Мамку я отсойденил, Мултик глюкнутый сам по себе, замена не имееться.кнопка исправна, напруга на нее есть.проведу тест до завтра.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 08:38
Все нормально!подсветка работает!Клиент забрал ноутбук!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 15:37
День добрый! У меня проблемма аналогичная, Pavilion 2172ea, нет подцветки на матрицу, под экраном есть датчик закрытия крышки, его нажимаешь......отпускаешь, экран вспыхнет на секунду и гаснет! Что может быть такое???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008 16:20
Почетный Мастер
лампа, инвертор, шлейф, плата.
Истину узнаете в сервисе --->> GO !!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 21:26
mogno 15 nojku-1kOm na gnd
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 17:50
один раз было такое на тошибе сателлите не помню каком - там коротила сама матрица - только включалась лампа как сразу гасла - снял матрицу - в районе лампы изолировал любой контакт железных частей лампы и матрицы - до сих пор жалоб не было...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 20:02
Самая наблогодарная и безпреспективная работа в электронике это переделка, это тогда, когда ничего не было, я вместо микросхемы плату собирал.
Самый мудрый ответ первый.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 20:10
У нас один, Виктор, ( Царство Небесное) до недавного времени ходил с примитивным транзистором и спрашивал, на что советское можно заменить.Это, в 21-ом веке когда это деталь на каждом углу копейки стоит.
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
