Текущее время: 13 май 2026 22:32
 Заголовок сообщения: acer aspire 3820tg
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 21:51
Мой ноутбук завис был включен без блока питания на батарейке я выташил батарею после чего он не включаеться вообше не с блоком питания ни с батареей не горят индикаторы не на что не реагирует при подключении бп грееться сильно микросхема на плате обозначена как u36 (ISL88731AHRZ-GP ) подскажите где искать пртчину?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3820tg
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:04
ну для начала драсте
дальше правильно создаем тему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
ну типа платформа и тд
потом вспоминаем фразу Казнить нельзя помиловать и расставляем комы, запетые или ишем через строчку, а то не понятно греется бп сильно или микросхема
ну замеры даем сюда
ну и ваша
msems писал(а):
ISL88731AHRZ-GP
это Battery Charger
скорее всего под замену
смотреть его обвязку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:26
Извеняюсь добрый день ,платформа wistron Corporation замеры никакие не делал поэтому и спрашиваю с чего начать схему скачал вот здесь http://zremcom.ru/instructions/manual-a ... ?start=140 надеюсь подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 23:10
Wistron JM31-CP
ну это если не ошибаюсь просто сервис мануал
ну для начала общие замеры - дежурка....например
что бп выдает, не дохлый?
судя по ваши словам
искать КЗ в обвязки , ну и пробовать менять черджер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 23:11
вот даташит на черджер
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... HRZ-T.html
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:19
Бп выдает 18вольт на кнопке power нет ни3,3 ни 5 вольт
