Текущее время: 16 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Чем заменить видео на Acer 5520g?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 13:09
Чем заменить видео на Acer 5520g? Родная GeForce 8400M Gs, она сгорела, так как у данного ноута слабая система охлаждения, ноут использовался исключительно на столе, поэтому хотелось бы что нибудь как можно слабее. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить видео на Acer 5520g?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:35
Слабее чем 8400м боюсь что нет. Там даже ставят 8600ГТ , так с системой охлаждения должно быть все впорядке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 14:43
Переделай на встроенное viewtopic.php?f=369&t=73643&start=0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:43
ппц. и это в разделе для профиков...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:51
boshetyn
Особенно если учесть что "Ацер 5520" бывают Экстенза и Травелмэйт. :men:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:46
да все уж поняли что эспайр, по другим вопросы не задают - куда копать.
а по теме - ей же родной и менять, чип ну ваааще же грошовый, мелкий, к пайке даже утюгом неприхотливый, куда уж слабее то видюху ставить :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 23:13
нашел вроде вот ati 3470 ей и думаю заменить, а над переделкой стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 23:35
Скажите, при переделке видео на встроеное какие грабли могут быть? Нужно ли редактировать биос?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 00:54
paren-s-ulici
непойму смысл суеты замены на более слабое? возьмите купите нормальный чип 8400 с гарантией правильно его поставьте и вопрос закроется с видео на долго. Если уж действительно хотите поменять видео на ATi придется возится с биосом основным так как есть подводные камни и что бы добится правильной работы нужно потратить очень много времени на разбор полетов. Интеграцию на этом ноуте тоже на мой взгляд включать не стоит. Подводные камни есть, но если вы захотите вы все решите.Смотрите по ссылке которую дал выше один из участников форума. там все в картинках расписанно.
PS: если имел место перегрев бука и как следствие умирание видео есть шанс что вскоре сдохнет север.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:08
Trustmaster ну не правда же. ATi 3470 ставятся на 5520G абсолютно без проблем и с биосом ни каких действий производить не нужно. Да и в догонку градусов на 10-15 температура снизится на видео.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:32
Можно и 9300GS поставить на G98 если патченый биос прошить. Температура до 50 градусов под нагрузкой будет. Вот только от MCP67 на этом ноуте никуда не уйти. В целях экономии есть смысл воспользоваться советом и переделать под встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:06
ag.sokolov
тогда объясните краказябры в биосе вместо размера видео памяти? поставить можно все что угодно как оно работать будет вот в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:20
По идее если снять видео, нагрузка на систему охлаждения упадет и соответственно чип будет работать в более комфортных условиях?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 23:11
Нагрузка на СО нисколько не изменится.
Думаю даже наоборот, теперь мосту придется обрабатывать видео самому.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:24
В плане видео далеко не самая слабая, намного хуже бывает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 14:55
Что-то с памятью моей стало, цифры на видеочипах забыл. :(. В общем если размер видеочипа токой-же как у 53-го, я такой туда ставил, с заменой видео биоса.
cron
