Текущее время: 04 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: asus x53sc bios
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:42
Привет всем.
Ноутбук asus x53sc. Прошил последней прошивкой bios. Прошивку скачал с оф. сайта. Прошивка прошла без ошибок, но после рестарта - черный экран. Вентилятор крутися, промаргивают индикаторы. Кнопка включения работает и на этом все. Разобрал ноутбук. Материнка k53sv rev.3.1. Пытался найти схему, но все тщетно. Кто знает, помогите, пожалуйста, определить микросхему bios. Где она расположена. А также шьется ли она без выпаивания. Если кто шил, поделитесь какой прогой, программатором. Пока. Альберт Мирзануров.
 Заголовок сообщения: Re: asus x53sc bios
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:54
Микрушка прямоугольная по 4 ноги с двух сторон типа MX25L3206E (MX25L5121 не трогать! ищите именно вида 25x32)- выпаиваете и шьете SPI программатором, нагуглить можно даже самодельку с софтом легко
дамп
http://1bios.ru/bios/notebook/asus/k-series/asus-k53sv
старый сохранить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 22:21
Doc_66. Спасибо за инфу. Есть такая MX25L3206E. Завтра займусь. Что получится, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:33
Doc_66
привет, не подскажешь - где раздобыть можно или чем заменить флэш W25Q64FV от Asus x55a? пока туда-сюда ее мотали прошивали - две ноги все ж оторвали ей :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:59
На современных декстопных матерях типа сокета 1155 или амдшных соответствующих проектах попадаются или "великий и могучий" ебей
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:32
Doc_66.
Наконец-то удачно прошил. Два дня назад пробовал по твоей ссылке. То ли записалось с ошибками, то ли дамп не подошел, не смог запустить. Перелопатил сеть, в поисках утилиты под winXP, нашел несколько, но эту флеш, ни одна не зацепила, а в dos-овской нет возможности проверить как записалось. Сегодня нашел другой дамп. Напруга до этого была 3.1 вольта. Поднял до 3.2 и прошил. Прошло без ошибок. После запуска стандартный прошивальщик, почему-то посчитал прошивку битой. После запуска windows, пропал net-адаптер. Прошил прошивкой с оф. сайта: версия 221. Все встало на место. Кстати, прошивал, как ты и говорил, простейшим lpt программатором, с утилитой spipgm. Резисторы уменьшил до 100 Ом. Еще раз спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:35
Да, кстати. Как тему-то закрыть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 19:05
Вот и славно. Тут не закрывают и не удаляют ибо мало-ли вдруг будут еще замечания/комментарии/дополнения/вопросы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:56
не подкинете ссылку на дамп asus x53sc. все перелопатил, не найду никак
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 21:33
Платформу(материнку) назовите.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:16
k53sv rev.3.1.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:14
если по ссылке выше не подходит, то попробуйте этот
K53SV_3_1.rar [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 19:18
спасибо огромное, есть контакт!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:11
пришел ноут, asus x53sc, платфома k53sv rev.3.0.0. данный дамп не прокатил. если есть возможность, прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:17
viewtopic.php?f=50&t=62957&start=0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:45
огромное спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
