Текущее время: 16 апр 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1545
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 10:59
Здравствуйте. :du_ma_et:
мат. плата.
48.4AQ28.011 09224-1 DR1 DIS 512M MB
платформа
Уранил. Матрицу и винт в топку. Заменил матрицу нет подсветки. А изображение есть, на внешний монитор тоже есть.
Помогите плиз. И подскажите где можно скачать Datasheet на мат плату.
Заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1545
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 11:03
платформа Intel
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:17
мат. плата.
платформа
Заранее спс
Целостность шлейфов проверена ?
Плата просмотрена на мех повреждения, трещины в пайке (особенно дросселей в районе разъема)
Разрешение на включение подсветки есть ?
Его выдает либо мульт, либо видео.
При варианте разрешения с чипа, поднять смотреть печать под ним.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:53
когда матрицу меняли аккумулятор вынуть не забыли? если забыли, то посмотрите предохранители около разъема шлейфа идущего на матрицу. Должны быть в обрыве.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:46
ребята шлейф целый.
Насчет разрешения не могу понять. кто именно выдает мульт или видео. про видео читал что она не выдает этого сигнал.
Насчет акумма, естественно снимал. так как бук просматривался полностью.
если можно то подскажите как маркируется мульт. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:56
а предохранитель как обозначается около разъема шлейфа?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:44
на другой стороне платы. на нем может быть написано N или P или L(а может и ничего не написано) обозначначается обычно F1 (или какой то порядковый номер F23, например)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:57
F1 живой. нашол механическое повреждение
рядом с процессором обгоревшая нога.
теперь помогите понять что это))
L338
5281
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:58
спс он звоница
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:55
а 19V на нем есть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 05:47
нет не 19v, а 3.3v. Я если правильно думаю это питание процессора.
размеры 2мм-2мм квадратик.
http://img706.imageshack.us/img706/5506/35209292.png
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 06:59
Это что-то другое. Какие позиционные обозначения имеют эти элементы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 08:33
EC91 или EC87.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:30
скиньте фотографию сгоревших элементов и того, что рядом. а также фото платы с обратной стороны разъема шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:09
все решено это был APL5910
Закрыть
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 15:24
чем можно заменить apl5910
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 23:59
корпуса sop8
uP7704
rt9025
даташиты доступны - можете сверить подробнее
