Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: RV520 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:05
со слов клиента - залит, перестал заряжать батарейку, говорит, что после залития "чтото счелкнуло".
Разобрал, следов жидкости нет, видимых пробоев тоже. Но легкий запах гари наличествовал. На rt8205a приходит 19В, с нее нет ни3.3В, ни 5В. Было подозрение на сгоревший зарядник isl6255, поменял его и сборку полевиков рядом, ничего не поменялось, сам rt8205 тоже менял - безрезультатно. Биос шил. зашел в тупик, подскажите что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: RV520 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:19
Сопротивления по линиям 3.3В, ни 5В на rt8205 какие ?(20 и 11) Проверьте на Кз.
Напряжения на 17, 8,4,14 какие?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:17
Чтобы дежурку запустилась ей не только 19 вольт на вход надо. ПДФку на нее посмотрите, а заодно и на платформу вашего ноутбука - там scala вроде какая-то
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:13
платформа scala2_r (извините забыл сразу сказать)
17 -5V
8 - 3.3V
4 - 2,020V
14 - 3.3V
сопротивления
20 - 22, 3 кОм
11- 2,7 кОм
рядом с севером есть дроссель, предполагаю, питатель видяхи или севера. на нем 8,5 ом. это кз?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:16
керамика рядом с видяхой и на ней звонится 25 Ом. но часть керамики те же 8 Ом. Танталдовые рядом с питателем 8 Ом
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:17
поднял 1 ногу дросселя - 8 ом со стороны видяхи остались
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:48
Смотри разрешение на запуск силовых, вывод 13 (EN). Должно быть около 1.9 в.. И про выводы 1 и 6 ничего не извесно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:53
вывод 13 - 4,65 В
выводы 1 и 6 - 0 В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:41
Оказалось, что на этой платформе дежурка поднимается только после нажатия кнопки. По факту ноут поднялся заменой шима зарядки(isl6255), транзистора(P + N) в зарядке и прошивкой bios. Проводим испытания..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:42
всем спасибо за участие!
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
