Текущее время: 07 мар 2026 23:53
 Заголовок сообщения: HP 6735s не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 02:33
Подскажите пожалуйста. Ноут знакомого. Чипсет и видяху прогревали мастера неск раз, работал, потом ноут начал зависать при логотипе Windows, разобрал, отнес знакомому мастеру на прогрев чипсета и видео, собрал, теперь не запускается:
Нажимаю кнопку включения, не запускается, в разьеме для зарядки горит синим и мигает постоянно желтым , включаю в сеть то же самое, без аккумулятора через сеть то же самое. Что делать?
Платформа Inventec 6050A2235601-MB-A03
Вроде INVENTEC S-Class (Prince, Pearl)
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 02:48
Прогревали мы AMD SOUTHBRIDGE и AMD RADEON
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 04:48
Похоже его не прогревали а поджарили :sh_ok: . Отнесите хорошему мастеру . пока его до конца не грохнули .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:43
Нету у нас в городе хороших мастеров. Его уже 3 раза отправляли в другой город на ремонт до этого. Подскажите как хоть сделать чтобы было в изначальном состоянии? Что значит постоянно мигающий желтый диод около разьема питания
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:59
...надо ещё пару раз прогреть, а потом воспользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:09
Прогревание - это мера диагностическая, а не ремонтная . Если пару раз грели (неизвестно как) то возможно и замена чипа вам не поможет. После таких мер при снятии чипа -как следствие куча отваленных пятаков под ним.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 01:18
Разберите ноут полностью. Снимите и открутите с материнки ВСЁ, что можно снять и открутить, кроме процессора и памяти. Подключите БП. Наблюдайте реакцию ноута.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 01:36
Нашел у себя запись по этой модели. Вобщем Вам надо вернуть на место прокладку между материнкой и корпусом PCMCIA-разъема. Без прокладки железка разьема коротит питание ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:02
Т.е. в полностью разобранном виде не получиться запустить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:18
Вот хороший мастер
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6017
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:25
Получится
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 20:47
Получится
Попробовал, не запустился. Попробуъ прогреть опять
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:06
Прогрел опять, то же самое(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:28
Наверно не догрели)
На новое меняйте все что грели или сразу в мусор
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:14
И на сколько хватит замены? А то мой Acer сегодня начал тупить после первого прогрева чипсета.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:15
Т.е. больше недели проработал и сегодня выдал такое
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:59
Если реально новые (а не суровокитайские), то годы при чистке охлаждения. Естественно он (ноут) не застрахован от того, что его уронят или ведро пива выльют
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:00
Хотя учитывая сколько раз его грели и непонятно насколько сильно, может уже и поздно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:17
Да лучше тогда его по-частям продать не правда ли?
