Текущее время: 04 май 2026 12:50
 Заголовок сообщения: HP dv5-1260er
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:54
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему с ноутбуком.
Предистория: Залили ноутбук вином и он перестал включаться. После вскрытия обнаружили залитый мультиконтроллер и немного вина на плате. Промыли плату и он включился, но с одним недостатком: работают только клавиши ESC и F10 остальные не работают+ не работает сенсорная панель наверху с горячими клавишами.
Заменили южный мост, а затем и мультиконтроллер и обновили BIOS, но проблема не решилась.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1260er
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 23:00
что касается клавиатуры - то тут напрашивается замена самой клавиатуры,
что касается сенсорной панели- тут напрашивается проверка шлейфа, идущего от панели на материнку
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 12:59
Забыл сказать. Клавиатура новая. А вот usb клава работает без проблем. Со шлейфом тоже все впорядке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:39
а разъем клавиатурный на мульт вызванивали ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:51
Пайку ног мультика еще проверьте, там некоторые за блоки клавиш отвечают
