Текущее время: 04 май 2026 19:55
 Заголовок сообщения: непонятки со звуком ASUS VX2S
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:02
Всем привет!
Со звуком АСУСа какая-то ерунда:
при включении в БИОСе там звук заводящегося авто - только в одном динамике;
если включать ноут с наушниками, то опять рев машинки в одном динамике и во обоих каналах наушников;
в Видовс 7 звука нет в динамиках, несмотря на то, что дрова и все устройства установлены;
при включении наушников в Виндовс оба канала наушников поют.
Что это за ерунда?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: непонятки со звуком ASUS VX2S
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:23
Дмитрий_М писал(а):
Всем привет!
Что это за ерунда?
Спасибо!
Звук идет и на наушники и на встроенные динамики? Грузись с любого Win PE с набором драйверов и там проверьте. Можете попробовать что то на подобие этого http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft/audio-test.htm или этого https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0&aq=f&oq=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome.0.57j0.5061&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Только после теста из под портэйбл винды можно сделать заключение о софт или хард проблеме. В БИОСе проверьте все настройки звука. При подключении наушников при включенной винде, система выдает сообщение о подключении в разъеме?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:35
Иду пробовать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:50
hazya писал(а):
Дмитрий_М писал(а):
Всем привет!
Что это за ерунда?
Спасибо!
исе вам
Если в на нушниках всё нормалььно то замена динамиков в сервисе вам поможет...
или замена усилка....обычно динамики в асусах дохнуть :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:52
лучше поменять оба динамика :smu:sche_nie: :a_g_a: ....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:15
Странно то, что до загрузки ОС 1 динамик поет, а после загрузки ОС оба молчат. А наушники работают. Да, а динамики в АСУСах типовые или на каждую модель свое изобретение. Как можно их подобрать без СЦ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:06
:a_g_a:
1) Разобрать ноутбук
2) Посмотреть какие там стоят динамики
3) Купить такие динамики
4) Заменить динамики
5) Собрать ноутбук
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 00:06
Спасибо, завтра сажусь разбирать, може сервис мануал у кого-то есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 00:21
А что динамики уже тестером не проверяют? У асусов от статики часто летят комутирующие звук полевики .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:11
Снял оба динамика, проверил тестером. Один не работает. Понятно, что надо будет заменить. Неужели от того, что один динамик не работает второй (исправный) в Виндовс молчит? Такое теоретически может быть?
Напоминаю, что наушники в ОС работают отлично, динами в ОС молчат, а один динамик при загрузке компа еще до ОС издает звуки хорошо. :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:13
IMG_7874_1.jpg [ 129.53 КБ | Просмотров: 2262 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:35
Подкиньте два любых динамика хоть от сотовых, проверьте есть звук в винде в обоих каналах или нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:17
Сделал следующее:
заменил оба динамика;
изучил устройство:).
Итог:
при запуске работают оба динамика - имитируют перегазовку спорткара;
в ОС звука нет, все устройства прописаны;
в ОС работаю наушники.
:sh_ok:
Определил одну интересную особенность: при включении чего-нибудь в разъем микрофона диспетчер Реалтек показывает, что был подключен разъем. При включении наушников в разъем наушников диспетчер Реалтек ничего не показывает, но звук в наушниках есть.
Куда копать??????
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:18
При загрузке ноутбука с помощью ОС РЕ картина повторяется на 100%. Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:40
Напрашивается вывод-гнездо наушников исправно? А именно ножка,отвечающая за детект подключения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 12:27
А как это проверить? :) Может есть алгоритм ? Просто заглядывание в дыроч
ку ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 22:16
Ау, неужели никто не встречался с этим феноменом? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 23:06
Завершаю размышления на тему.
Действительно в диспетчере Реалтек в любом состоянии показано, что в разъем наушников вставлен джек.
Ковыряние в разъеме снаружи ничего не дало кроме того, что при нажатии одного из глубинных контактов внутри загорается красный свет :sh_ok:
Но это s/p dig.audio.
Мой вывод такой: или в разъеме что-то поломано, или может какая-нибудь схема, которая отвечает за коммутацию, не работает. Но в области последнего я точно не спец.
Спасибо всем откликнувшимся. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 08:46
Было однажды такое, давно правда, даже не вспомню на каком буке. Точно так же была индикация подключенных наушников всегда, соответственно звук только из них. Помогла установка драйверов звука с оф. сайта. С драйверпака вот так вот криво вставали дрова.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 09:50
Да, попробовал еще раз поискать родные дрова на звук, но на оф сайте под 7-ку ничего нет. По ID нашел что=то универсальное, но послу установки ничего не изменилось: в диспетчере реалтек это выглядит так
2013-03-30_073105.png [ 120.85 КБ | Просмотров: 2207 ]
Как видно - постоянно активный значок подключенного разъема наушников (динамиков).
Кроме того, в диспетчере усройств для звука как-то маловато строчек:
2013-03-30_073036.png [ 61.27 КБ | Просмотров: 2207 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:29
в диспетчере все нормально. Я бы попробовал поставить ХР с оф драйверами и проверить проблема софтовая или все таки в железе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:09
На ХР тоже дров нет. Да я загружался с диска ВинПЕ. Та же картина. Вероятно, железная проблема...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:04
Специально посмотрел на оф сайте. Под 7 должны подойти драйвера висты. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:21
конечно пробовал, несколько раз. потом уже искал альтернативные...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
