Текущее время: 03 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Asus M51T калится проц
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 00:17
Платформа: M51T REV 2.0 P/N: 08G2005MT20Q
проц: TMZM82DAM23GG
север 216-0674026
первое включение пост карта ноль, питания в норме. Север, юг теплые. Прошил биос, начал сильно и резко греться проц понял что трубка мертвая. Но бук не захотел запускаться, проверить проц нет пока возможности нечего подкинуть. как мне правильно за диагностировать проц и север чтоб не попадать в лишние деньги? А то не мало это все удовольствие стоит(
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51T калится проц
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 03:12
ZM и QL часто дохнут вместе с севером.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 04:12
А почему он начал греться после прошивки биоса? Или момент случая?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 04:29
Тут я не спец, я лишь сказал то, что знаю по своему опыту. Под данный сокет есть три "класса" процессоров - QL, RM и ZM. Вот QL и ZM часто дохнут вместе с северником, а RM-ки живучие. В любом случае в первую очередь дохнет север (этот север всего живет года три), по этому я бы начал с его замены.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 13:28
Включил ноут бес севера и проц перестал сильно греться появилась вполне нормальная температура. Как и кто думает, может проц остался живым?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 16:22
Тут уже нужно пробовать ставить его в другой ноут. А без северника частота на проц не будет идти - по этому он и еле греется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:45
Подкинуть проц не мешало бы. Если не помогло - смотреть в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:42
Перекинул север, кент дал полу дохлый ( на матрицу ноута не давал изображение) . Проц все равно калиться. Проц заказал, буду ждать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:52
Чем история закончилась?
У меня такая-же проблема. Только пришел в ремонт M51T уже с дохлым севером. Поставил новый - всё работает, но проц - 89-96 градусов. Систему охлаждения пробовал другую - всё равно
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:31
RM7 небось стоит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:01
Проц RM-70
Всё. Уже разобрался. У меня обе системы охлаждения сломаны оказались. Они проводят тепло только до начала радиатора. Дальше не проводят. Буду искать рабочую СО.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:41
история не закончилась почта России дает прикурить. уже наверное посылка с ебая 2 мес. идет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
