Текущее время: 05 май 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 00:25
Ноутбук Acer 5551
Платформа Compal LA-5911P R.1
Пришел залитым, не было реакции на кнопку , не было напряжения на кнопке.
Были пробиты PQ7 и PQ8, они же и были залитыми.
Заменил транзисторы, появились все напряжения, ноут завелся, но вот беда:
Нет изображения на матрице. На внешку работает отлично (как на CRT так и на HDMI), в системе матрицу не видит. Подсветки нет.
Померял что приходит на разъем шлейфа матрицы JLVDS1, и вот что получилось:
вывод - напряжение -описание сигнала
1,2,3 - 19V (INVPWR_B+)
4 - 0V (+LCDVDD_L)
5,6 - 0V (+LCDVDD)
7 - 3,3V (+3VS)
8 - 0V (INVT_PWM)
9 - 0V (DISPOFF#)
Схему, на всякий случай, прилагаю.
5551compal_la-5911p_r1_schematics.pdf [1.35 МБ]
подскажите, куда рыть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:32
Биос прошил. Последний с офф.сайта.
Чуда не произошло :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 02:20
Посмотреть осцылограмы на разёме 10 и 11 ноги scl sda ? должна вычитатся edid с матрицы а уж потом картинка будет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 07:56
после считывания edid, сигнал запуск подсветка формируется с мульта . матрица рабочи ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 09:02
осциллографа нет. Матрицу подкидывал заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 10:05
нарыл информацию о том что матрица другой модели здесь может не завестись.
Поэтому снял матрицу эту и подключил к другому ноуту.
Она рабочая! (хоть и использовать ее будет трудно, разводы, светлые пятна вследствие попадания пивасика внутрь.)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:30
Дунул на видео - изо появилось. из под чипа запахло пивом :)
Чип под замену, матрицу под замену, клавиатуру под замену.
Спасибо всем кто уделил время.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:38
Я так и предположил сразу!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 13:02
Извиняюсь, а почему матрицу и клаву под замену?Всё вроде делается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 13:23
Olegus36 что делается? Залитая клавиатура на которой половина кнопок не работает (или выдает по несколько символов)? Или матрица, на которй разводы в треть экрана, потому что пиво затекло внутрь самой матрицы?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 13:34
извиняюсь за качество фото, кроме телефона под рукой ничего нет.
31032013400.jpg [ 68.31 КБ | Просмотров: 2333 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 14:03
Ну и ничего страшного,оставьте её себе,когда-нибудь на досуге вскроете,прочистите и если надо так плёнки внутренние замЕните.
Уж битых доноров то сегодня милльён :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 14:36
так то оно так, можно поизголяться, да помыть, но конечному пользователю ее вид явно не по нраву, поэтому и писал "под замену".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:03
Ну и правильно, стекло пересадите на битый донор, и будет запасная матрица, дел то на 15 минут :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
