Текущее время: 19 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 15:17
Asus F3Jr. Снес Висту, поставил ХР на форматнутый диск С, полсе первой перезагрузки (в процессе усановки винды), ноут тупо виснет на заставке начальной. Определяет мышь, далее
Auto-detecting Pri Master.. IDE harddisk
Auto-detecting Sec Master.. ATAPI CDROM
Pri Master: Hitachu HT....такой-то.. ...
Ultra DMa Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status Ok
и всеё((. висит мертво и не реагирует ни на че...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 15:22
при нажатии f2 пишет
Entering SETUP...
и всё. уже полчаса висит вмертвую. Раз 100 перезагружал и тож самое.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 15:32
А скрытый раздел остался :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 16:32
дык да. остался. просто на других ноутах когда переставлял скрытый оставался и фиг с ним. а тут... какого удалить теперь то?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 16:44
Я, обычно, прибегаю к помощи второго компьютера.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 17:12
или загрузочного диска...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 17:17
загрузочный диск воткнут. Да и причем тут это, если виснет тупо на заставке и не в биос, ни в загрузку, никуда не заходит...
другой комп? .. хм.. то бишь винт выковыривать из ноута, но потом как его стационарному компу подрубить чтобы форматить, там же разъёмы разные. :?:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 17:29
Вот, блин не верующий... если кбрать логотип АСУС на загрузке, то комп висит на USB Device .. бла-бла-бла.. взять диск типа ХренБутСиДи, найти там утилиту АктивДискКилл и запустить её секунд на 20.. потом всё нормально встанет..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 17:58
Дык активдисккилл подчистую весь диск форматит... А на винте инфы много ценнейшой.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 18:06
недоконца понял... то бишь на флешку залить софт и к ноуту её?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 18:12
Покупаешь коробку внешнюю и инфу куда-нибудь сливаешь. И вообще приучи себя резервировать важные данные.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 18:38
ну, ноут не мой просто, меня лишь винду попроосили переставить...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 18:42
Это меняет дело?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008 19:26
Не спугните кормильца :-)
автору темы
1 винт с бука в бокс УСБ и слить ценное!!!!
2 качаем утиль для винтов которая умеет с усб работать - например
Виктория или HDDScan ( не сочтите за рекламу )
3 курим доку , вдумчиво как бамбук
4 аккуратно затираем софтом нулевой сектор больше не надо
или в Виктории MBR -off
5 винт в бук , грузимся по совету старших с супер крутого бут CD
по инструкции
ЗЫ: тому же автору - ХР можно поставить на 80486 CPU даже есть менюшка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 00:44
все решено. Вытащил хард и вставил в ноут друга, тоже асус. снес раздел скрытый и поставил ХР, тока вот дров на чипсет нету на оффсайте, фиг знает где их взять... Звука еще нет. Кто нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 04:41
http://tools.oszone.net/V4sechkin/MS/HD ... 1xpsp2.zip
скачал эту заплатку, потом аудиодрова встали красиво. все ок)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 10:07
korea писал(а):
http://tools.oszone.net/V4sechkin/MS/HDA/us/kb888111xpsp2.zip
Вот ведь как, оказывается, хорошо уметь пользовать поиск? Неужели нельзя сделать это сразу? Тема установки ХР вместо висты - в инете разжевана до мельчайших деталей - като ищет - тот всегда найдет.
