Текущее время: 06 мар 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 5532 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:54
Ноутбук Acer 5532, парт мат платы La 5481P rev 1.0
после удара ноут
нет изображения не на матрицу не на внешний монитор
Запуск есть вентиляторы крутятся.
После прогрева моста 215-0674026 - на доли секунды при старте один раз появляется подсветка и черные вертикальные полосы
это видно только на матрице, на мониторе нет ничего.
Реболл моста ничего не изменил, все так же
Прогрев\ реболл видео - нет эффекта
Из странного - с акб стартует
с блока питания без акб старта нет
если подключить блок и акб - стартует, индикация заряда есть.
С кнопки не выключается.
В какую сторону копать?
Сейчас грешу на мост
Но прочтение этой темы viewtopic.php?f=78&t=55583 натолкнуло на мысль - если ли смысл снять видеочип и попробовать будет ли изображение без него, в мосте встроенное видео вроде как есть
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5532 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:58
*моста 216-0674026
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:14
Видеочип, это у тебя какой стоит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:49
218-0660017 - южный мост
216-0674026 - серверный мост - после его прогрева на доли секунды черный полосы мелькают при старте
форум перекурил с утра, поглючило=) видео в северном находится
дискретного видеочипа нет...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:50
Пятаки под севером как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:03
В полном порядке, под микроскопом все просмотрел не раз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:21
Напряжения все подымаются? Если на проце поднялось, можно постку подключить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:24
на этом буке пост-карта ничего не кажет
Напряжения какие и где именно интересны?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:32
Компаловскую надо на 4 проводах. На проце сколько? Ну и остальные на основных шимах совпадают со схемой?
