Текущее время: 06 мар 2026 05:19
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:29
Всем вечер добрый, есть больной hp 6720s, с такой бедой от сетевого адаптера ноут работает, если после загрузки винды отсоеденить от сети, то показывает заряд батареии, и работает от нее. Но вот при попытке запустить ноут от данной батареи ноут молчит возле ситевого штекера моргает оранжевы светодиод 8 раз.
Поиском встречал только проблемы моргания 6 и 7 э этот с экзотикой. Ноут сегодня только разобрал, если кто может подскажите направление поиска дифекта. Я подозреваю проблема с мультом хотя может и ошибаюсь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:37
да забыл мать 6050A2137901-MB-A03
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:50
Да почитал даташит на U1 - BQ24703 тоже может такое творить.
Кто нить с такой бедой сталкивался :( ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:56
Да продолжу беседу тихо сам с собой, очень не хватает кнопки редактирования сообщений а то я смотрю вчера в пол первого столько орфографических ошибок сделал что аж стыдно :ne_ne_ne:
Да и судя по переносу поста модератором видно проблема плевая так может кто то просветит все же ))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:13
другую батарею не пробовали подкинуть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:33
))) да первым делом пробывал ничего.
почитал viewtopic.php?f=231&t=39365&start=0#wrapheader ветку и предложение по ней так как симптомы немного схожи и сделал несколько замеров.
На 2 ноге микросхемы adp3208 - 0 при питании батареи
На U501 APL5913 также ноль
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:13
Продолжаю интереснейшую дискуссию сам с собой )))
перепрошил BIOS результат 0. От сети работает все и usb, и клава и сетевая.
От батареи не стартует и моргает 8 раз. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 20:48
кнопка - 3.24v
lm324 - на 4 лапе -10v
на 1 лапе - 10v
на 7 лапе - 9.8v
на 12 лапе -10v
на 10 лапе - 9.8v
U501 APL5913 - 0v
Мосфеты AF4835P проверил рабочие.
BQ24703 еще не проверил.
Хороший форум люди такие общительные )))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:19
BQ24703
на 8 лапе -10v
на 9 лапе - 9.8v
при батареи на 26 лапе -0v ???????
при батареи на 25 лапе - 0v ??????
при БП без аккума на 26 лапе -2.5v
при БП без аккума на 25 лапе - 5v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 00:51
Хотя я ж получается кинул через универсальный блок к разъему батареи только плюс и мунус, а на аккуме 6 контактов. И возможно по мимо заряда еще и сигнальный о уровне заряда идет на микруху и она уже видя что там 0. не запускает дальше систему.
Блин а может кто подскажет какие выходные с аккума должны быть ????
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 01:08
Вот тут http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139#N323 производителем нормально всё расписано что означает индикация, но про 8 раз ничего не написано. Скорее всего у вас ноутбук рестартует (пытается запуститься) подсчитайте точно с каким циклом моргает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 01:13
Я данные материалы читал 8 раз уже несколько раз считал, что то начали терзать смутные сомнения на счет а работает ли правильно батарея ? Так как все параметры уже перемерял и получается как писал в посте выше:
Хотя я ж получается кинул через универсальный блок к разъему батареи только плюс и минус, а на аккуме 6 контактов. И возможно по мимо заряда еще и сигнальный о уровне заряда идет на микруху и она уже видя что там 0. не запускает дальше систему.
Не могу пока найти что с батареи должно выходить.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 10:11
А разве не проще было бы по гарантии ноутбук для начала пробить? Я так понимаю он ещё не совсем старенький.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:38
Мда спасибо за ооочень "ценные" предложения типа заменить акб, поменять по гарантии, а у производителя нет такой ошибки 8 раз моргает, сразу видно советы настоящих ремонтников.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:03
А где основная диагностика?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:24
продолжаю мереть.
+VBATR c Q20 - 11.6v
+V3AL c U5 - 3.27
U7001 - нет
+V5S - нет
с мульта
KBC_PW_ON - 0v
BAT_GRN_LED# - 3,2v
BATCON - 0v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:45
Извиняюсь отошла батарея BATCON - 3.2v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 21:15
В общем я понял на данном форуме помощи ждать не приходится. (((
За сим просьба модеров данного ресурса снести тему, буду разбираться своими силами.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 02:10
ПОБЕДИЛ :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 18:12
Привет
Результат не огласишь?
У меня сейчас ноут 6715s со схожей проблемой. Пока бьюсь с ним.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 03:04
У меня другой HP Probook 4520S на wistron тоже моргал 8 раз, БП не было, от других БП без центрального провода не стартовал, замена мульта KBC1098 решила проблему, от аккума ноут завёлся. Вообще с 1098 мне жутко не везёт, горят как последние сволочи, благо не дорогие.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:38
У меня стоит KBC 1070 - ее тоже новую поставил - без изменений.
От АКБ моргает 8 раз при включении.
