Текущее время: 17 июн 2026 16:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3-2102tu биос?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:49
HP Pavilion dv3-2102tu биос? виноват или нет? пришёл с диагнозам нет сигнала и выключается, я его прошил сигнал появился, НО ноутбук выключается ровно через 2 минуты, менял мультик, прошивал биос с офф сайта, SP51578.exe, если прошивать первый файл из архива -нет сигнала, если второй из архива то ест сигнал но ноутбук выключается через 2 минуты ровна, ещё один косяк при правки модели DMI Tools-ом биос слетает, флешку 25L8005 менял. Ест у кого свежие мысли ??? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3-2102tu биос?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:54
укажи платформу :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:01
Compal
KJW10 LA-4732P
2009-02-17 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:04
отключается всегда ровно через 2 мин ? в биосе так же ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:10
и в биосе также, если даже нажимаешь ctrl-alt-delete, он считает с включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:39
трубка с/о проверена ? контакт с чипами отличный?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:45
да все нормально, температура процессора не высокая, прижим хороший, северный ели теплый, даже без радиатора, при включения как показывает данные биоса куллер начинает на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах работать, кулер ставил другой , все равно также , южник горячий где кристал AF82801IBM/ но думаю это для него нормально
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:01
биос как подготавливал к прошивке ? просто извлек экс и прошил файл xxx.fd ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:34
да, проста прошил
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:48
не думаю что поможет конечно но попробуй :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:59
нет сигнала на видео, кулер также на высоких оборотах работает, и выключается через 2 минуты(((
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 14:39
Мужики может кто слит с рабочей платы LA-4732P rev.1.0 bios ? пожалуйста)))) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:59
Вот, только про hp dmi tool не забудь. :)
http://www.4shared.com/rar/cLUWNRcI/LA-4732P.html
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:36
проблема осталось, и dmi tools не помогает (((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 13:36
дефект найден, двойной диод в цепи зарядка аккумулятора))))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:57
i have notebook compaq presario CQ35-207TU with motherboard KJW10 LA-4732P Rev.01
after upgrade BIOS from HP F.15 sp51578.exe , i got the problem :
***Hardware Malfunction
call your hardware vendor for support
NMI : channel check / IOCHK
***The System Has Halted***
i already try to redowngrade BIOS with F.14A sp49448.exe also F.13A sp46562.exe i got from
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 3&sw_lang=
but i still got problem , i want to try recover my old BIOS but i cant find the original BIOS KJW10 LA-4732P Rev.01,
i have seen in the BIOS setting already before i upgrade it , its F07 in 2009 , anyone have the original BIOS ,
i want to know whats the problem, i already open n plug out everything , like battery , HDD , keyboard , speaker , touchpad flexible ,
CMOS battery , i mean thats a motherboard problem or BIOS problem??? i cant fix it ,please help me
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:02
i just want to know whats the problem, i already open n plug out everything , like battery , HDD , keyboard , speaker , touchpad flexible ,
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:13
....BIOS...
dv3-2102tu_LA-4732P.rar
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:25
thankz for a lots sir , by the way how can i flashing with that file?? i need tutorial please . . . thankz again . . . .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 22:02
....first try to use the manufacturer's recommendations...here
Зарегистрированные пользователи: SergYuzhakov, Yandex [Bot]
