Текущее время: 09 апр 2026 21:29
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:45
после падения, изображение на дисплеи с продольными(горизонт.) полосами и двоится -четверится (экран несколько раз отображается)+рябь. на внешнем мониторе(VGA) все ок.
в какую сторону смотреть, чип шлейф, матрица?
один раз при включении поверх ряби показался весьма качественный курсор.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:55
Начать нужно с переподключения шлейфа LVDS на материце и материнской плате.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:57
т.е. просто воткнуть выткнуть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:58
можно во вкл. виде делать7
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:42
ни в коем случае! грозит умиранием бука :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:48
ок, сегодня поведем эксперименты, отпишем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:53
отключив зарядное и акб. и только так все манипуляции с матрицей и шлейфами
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:11
для таких случаи надо имет матрицу подсевшую или сдефектом , для проверки чтоб не жалко било. главное чтоб распиновка совпало. шлеиф врят ли. а чипи часто отриваются даже при малеищем падения, зависит от ачестви паики платформи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:12
раньше такое было, но затем дефект сам исчез и около года полутора ничего не было, до очередного падения....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:03
спасибо, большое, все дело было в шлейфе, переподключил - все заработало.
cron
