Текущее время: 26 май 2026 11:51
 Заголовок сообщения: Asus K53E материнка K53SD rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:26
Нужна часть схемы ,что формирует сигнал VR_ON на 7 вывод шим ISL95831.Ноут включается при подключении зарядного устройства без нажатия на кнопку .Дежурные 5 и 3.3 стоят стабильно-на несколько секунд появляются 1.5 и 1.2 вольта -зажигаются светодиоды- и опять сброс и по кругу.На проц напряжение не появляется - нет EN на 7 выводе ISL 5831. Биос прошил на программаторе( правда от платы rev2.3- в архиве на ASUS K53E) Пост кары нет-- буду признателен за любые советы (USB в порядке)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E материнка K53SD rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:17
Может кому пригодится информация--- вся эта беда была из-за отсутствия напряжения на выходе step-down convertera MP2249 ( корпус TQFN10 (3mm*3mm) на копрусе надпись AAVY-был в коротком конденсатор на выходе этого преобразователя на 22uF.Почему то из-за этого включался без кнопки.Схему на него так и не нашел
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:19
Ноут отбегал все тесты и отдан хозяину
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:14
Такая же проблема.Но виноват был ШИМ питания памяти, точнее резистор в обвязке сгорел
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 03:06
Те же симптомы, всё ещё бьюсь, дайте наводку!
Появляются все напряжения, кроме одного дроселя на процессор, я так понимаю это питание встоеного видео?
