Текущее время: 04 мар 2026 16:15
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 18:13
Здравствуйте.
В этом ноуте (Presario 1700) присутствует такая неисправность:
изображение на матрице присутствует, но инверсное и слабоконтрастное!!!
Подсветка работает, лампа регулировками с клавиатуры управляется, но регулировки контрастности на клавиатуре нет.
На внешний монитор изображение выдается нормальное.
Какие советы?
Заранее благодарен.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 20:32
Видимо сдох контроллер управления матрицей (приёмник LVDS). Вообще лучше подкинуть исправную матрицу для того чтоб убедиться в этом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 20:40
Там провода иногда из колодки (шлейф матрицы)
плохо контачат или выпадают... посмотри внимательно.
И матрицу подкинь другую - заведома рабочую.
мне принесли - так на нем плохой телевизор был :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2005 23:39
Обычно когда в шлейфе проблемы на матрице полосы, залитие одним цветом и прочий сюр.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 11:34
самый обычный глюк на матрице.
варианта два
1. повреждён керамический подстрочный резистор на плате матрицы
2. сгорело что либо в части схемы формирования контрастности и даже сам контроллер
работа по ремонту довольно тонкая, поэтому без сервисцентра не обойтись.
Возможен, конечно и выход из строя или механическое повреждение одного из дешифраторов начального формирования развёртки, тогда на экране тоже может быть мутное изображение
НО , ТЫ НЕ СКАЗАЛ КАКАЯ У ТЕБЯ (ТОЧНО) МАТРИЦА, ПОЭТОМУ У МЕНЯ ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 16:52
А где точно посмотреть название матрицы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 20:59
Разобрать крышку ноута, вынуть матрицу из него и прочитать надпись на наклейке сзади :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 23:16
Господа, не надо ничего разбирать, и тем более ломать. В ноутбуке Compaq presario 1700 обычно ставится модель LP141XA (A1) LG PHILIPS.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2005 19:51
Ну да, такая и стоит - LP141XA (A1). И что это проясняет? А другой матрицы у нас нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 01:08
Я сказал тип матрицы, для дого, что бы тебе могли ответить тип неисправности и ты ничего на этом этапе не разбирал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 11:29
сам можешь только проверить состояние подстрочного резистора.
Замену контроллера лучше делать в сервисцентре
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2005 15:25
понятно, резистор целый, думаю ничего сам сделать не смогу. Сасибо за информацию. Может подскажете где почитать об устройстве этих матриц, справочных материалах и т.п. Хочу понять точный принцип работы. Заранее спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
