Текущее время: 18 май 2026 22:56
 Заголовок сообщения: SAMSUNG P25 питание
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 16:40
Пришел с дефектом не включается.
При подключении мигает светодиод блока питания ( как я понял большая нагрузка)
Причиной этому была плата питания процессора. Питатель процессора построен на двух плечах в каждом плече на массу 3 транзистора (4362) и на питание 3 (4892) (обычные N полевики в so-8)
В одном из плеч обгорел дроссель ( посинел) и вылетел один транзистор 4892 (тот что по питанию).
Причиной этому стал останов кулера.
У данной серии этих буков как я понял стандартный баг
Так вот чем можно заменить дроссель и какой лучше аналог транзистора 4892
Маркировка дросселя 0.5uH
0421V
Похожие я встречал на видеокартах но с индуктивностью 1 , 1.5 , 2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 19:23
Дроссель должен быть 0.5микроГенри. Если нет точно такого же по конструкции то лучше поменять оба. Это двухфазный источник питания для ядра процессора. Нарушать сиимметрию плеч нежелательно. Они должны абсолютно быть симметричными, чтобы чудес не было.
Насчёт аналогов: гугль, в строке запроса: SI4892 crossrefernce
и вперёд на мины и ордена
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 19:41
Кстати, а уверен, что дроссель-то сгоремши? Может проста пайка плохая была, а токи-то там будь здоров, ну и полыхнуло.
Там особенно и гореть-то нечему:2-3витка меди в изолирующем компауде воткнуто в ферритовую чашку.
Тут недавно даже предлагались фотки распиленного дросселя в каком-то из постов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 23:59
поставил 3 транзистора IRF7413
ноут работает в разобраном виде но плата греится нереально
толи так и должна может сопротивление новых транзисторов другое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 00:14
Ну что, 2 даташита сравнить не можешь?
и найти отличия?
Нагрев происходит от сквозных токов(более медленные полевики, чем надо) или критических токах, т.е. через полевик прет ток, с которым он еле справляется. Сравни Rds.
Если улетал верхний по схеме полевик, обязательно проверяй электролиты после дросселей. Они там достаточно низковольтные и после попадания туда 19В они могут и потечь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 11:15
Si4892DY
VDS (V) rDS(on) () ID (A)
30
0.012 @ VGS = 10 V 12.4
0.020 @ VGS = 4.5 V 9.6
IRF7413
Vdss 30
Rds(on) 0.011 Ω
вроде такие даташиты
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
