Текущее время: 24 окт 2025 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:35
Здравствуйте все.
Поступила данная платформа. Питания CPU нет, все остальное присутствует.
На ISL приходит VR_ON
на SCLK и SDA начинает бешено передаваться VID.
В это время ALERT# поднимается до 1В и все.
Судя по даташиту:
With the controller's VDD voltage above the POR threshold, the
start-up sequence begins when VR_ON exceeds the logic high
threshold. Figure 8 shows the typical start-up timing of VR1 and
VR2. The controller uses digital soft-start to ramp-up DAC to the
voltage programmed by the SetVID command. PGOOD is asserted
high and ALERT# is asserted low at the end of the ramp up. Similar
results occur if VR_ON is tied to VDD, with the soft-start sequence
starting 800μs after VDD crosses the POR threshold.
Что я понял, софт старт сделан с помошью постепенного наращивания напруги через VID, когда VID достигнет рабочего значения, ALERT# упадет на 0.
Учитывая что у меня нет и попытки поднять выход, проблема либо в шиме либо обвязе ?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 21:57
Проц рабочий подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 22:16
Да и родной проверял.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:22
биос шили ? попадались уже такие буки с кривым биосом, при этом не подымали питание проца.
шим можно проверить и без проца, внимательно почитайте 30-ую страничку даташита.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:57
VR_ON у меня приходит, так что смысл шить биоса не вижу.
Судя по 30й странице даташита, убрал PROG1 вообще. Толку 0, не заводится.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 19:16
Передаётся постоянно 1 комада, но ответа от ШИМа нет и поэтому ALERT# всегда в 1
Сегодня поднимал плату с этим ШИМом - ситуация один в один. Замена ШИМ - старт!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 19:21
Эх надо бы тоже лог анализатор =)
Спасибо, уже заказано.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:51
Проблема эта на этой платформе типовая - нет питания проца, а вот что ее вызывает (как и варианты решения) - много:
1)ШИМка
2)Мульт
3)ХАБ
4)БИОС
5)ПРОЦ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 00:29
Проц менял, биос вроде шил, забыл =) ЕС и Хаб долго и западло, лучше шимку подкину =)
Учитывая что с ЕС сигнал приходит, а как PCH в этом участвует я не понимаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 09:10
У меня тоже мульт давал ен на ШИМку, проц был рабочий, биос я шил, ШИМку менял, а нифига, оказался хаб... Как? Сам не понял :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 09:13
Скорее всего что то не додавалось на CPU и он не высылал VID.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 09:39
[quote="ReasonX"]
Скорее всего что то не додавалось на CPU и он не высылал VID.[/quote.
Ага, молчал как партизан. Правда глубоко я так и не понял чего не хватало...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 20:17
Возможно, поможет как-то замер напряжений ШИМки на рабочей машине?...
У самого сейчас похожая ситуация на HP Probook 4530s.
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 1good.jpg/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:13
Без обид лично вам, но у меня расшифровка подобных замеров вызывает желаение махнуть шим, обвяз и все мосты. :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:24
Чего мелочиться? Мать меняем да и все :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:17
Меня прет от замеров напруги на UGATE
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:29
А убрав резистор Вы чего ожидали получить?
24.15 24.9 open (нет резистора) 1.1 если шим рабочий и VRON приходит то без проца должно быть на обоих питальниках на проц по 1.1V. С процом не рекомендую проверять ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:21
У меня сейчас такой же Acer aspire 5750G LA-6901P .
Был разбитый экран, и меняли ему матрицу другие ребята в нашом сервисе
(говорят перед заменой на внешний монитор показывал хорошо),
но после замены - включаеться и через 15сек выключаеться (при этом уже картинки нет).
Разобрал я его и оказываеться нету питиния CPU_CORE. Все другие питания в норме.
На ISL95831 все питания приходять, VRON есть, но на SVID_DAT, SVID_CLK, SVID_ALRT# появляеться 1в и тишина.
Процесор менял не помогает.
Снял процесор, отключил ногу ШИМа Prog1, включил и питание проца появилось 1,1в (делаю выводы что ШИМ рабочий)
Биос прошивал (КБЦ и главный) - без изменений.
Странно, что на флешке основного биоса после включения появляються напряжения 3.3в но никакого шевеления на ногах нету.
Интересно, основной биос читаеться перед запуском питания CPU_CORE, или после ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:15
Ничего странного - или флэш, или хаб дохлые...
BIOS читает CPU и соответственно после того, как будет запитано его ядро... но не следует забывать, что во флэшке ещё записано и FW для МЕ-контроллера, который инициализирует некоторые блоки хаба и в том числе Clocker, а без BCLK CPU не сможет обратиться к своему ШИМу, что по всей видимости и имеет место быть...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:58
флешка точно живая, читаеться и пишеться програматором без ошибок, насчёт хаба не знаю, если он даже не пытаеться читать флеш, то как он может прочитать МЕ регион ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:13
darkas писал(а):
Был разбитый экран
возможно ноут падал и тогда и пятаки могут быть например под хабом оторваны ...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:22
Продавец НБ1
попробовал вобще без проца и памяти
флеха читнулась 1-2 секунды и стала
мать рабочая!
просто было интересно читается или нет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:05
Можно ещё посмотреть обмен между хабом и ЕС на ЕС_SMB_CK2 И ЕС_SMB_DA2
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:29
Присоединяюсь к "потерпевшим", тоже достала эта плата с тем же дефектом, но ноут после падения и "сервиса"(даже не знаю, что из этого хуже) :wo_ol: :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:53
darkas, хаб меняйте
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:43
Извиняюсь за глупый вопрос, вы 100% уверены что он не пытается ее читать ?
HM читает флеш 1 раз, и если у него это не получается он забивает на это хрен. Я так однажды пол платы перерыл, а оказалось просто осцилл не захватил импульсы несколько раз подряд и я решил что хаб не хочет читать флеш.
ИМХО лучше всего проверять на MOSI
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:44
Флешка может прекрасно читатся и писатся, но не восприниматься хабом на отказ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:23
Для уверенности, прописал совсем новую флешку и поставил, ничего не изменилось, на всех ногах флешки после вклбчения поевляеться 3.3в (кроме 4 разумееться), и никаких , даже одиночных импульсов не наблюдаеться.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:33
На ЕС_SMB_CK2 И ЕС_SMB_DA2 после включения появляються редкие импульсы примерно через каждую секунду , какбы попытка опроса, но нету ответа ... :(
Думаю , или хаб полудохлый или пятачки оторванные. Если клиент согласиться на замену хаба, поменяю и отпишусь что получилось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:22
Две недели побеждали такую же проблему на LA-6911P. Два раза менялся хаб, два раза менялся шим. Немереное количество раз шился биос и менялись флешки. Подкидывались процы и памяти.
Сегодня от безысходства был поменян мульт. Причем предпосылок не было никаких. Плата завелась.
Я в шоке.
