Текущее время: 18 июн 2026 06:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не прошивается sst39vf040
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:26
Что то голову сломал...раньше с таким не сталкивался....Ноутбук x50n с типовухой mcp67mv-a2...заменил на новую mcp67m-a2. Нашёл на форуме исправленную прошивку под неё (mcp67m-a2) viewtopic.php?f=369&t=55666&p=319210&hilit=f5n#p319210
Так вот эта прошивка никак не пишется в родную микросхему....на 6% отрубается и говорит ошибка записи....прошивка для MX из той же темы тоже не пишется....тогда как родная прошивка (которую прежде слил) прекрасно записывается назад....Программатор Тритон V5.7T....подскажите кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается sst39vf040
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:14
Пошёл пообедал....попробовал другую микросхему (FWH)....в неё всё прекрасно пишется....поставил снова родную....теперь пишется до 25% и потом снова ошибка....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:21
Vic77 писал(а):
Пошёл пообедал
...ну-у и-и....??? :men:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:37
В общем..прошёлся паяльником по ножкам...засунул в панельку программатора...записалась...ноут собрал-всё работает...интнресно только всё таки почему одна прошивка записывалась изначально а другая нет...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:06
она у вас видимо не стиралась и потому родная прошивка проходила верификацию.
